1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. talextmn
    talextmn
    talextmn
    Ага. 2450 мм. вы наверное имели ввиду высоту потолка?
    Насчет эффекта объема от второго света понял.
    А на втором этаже напомните что у Вас будет?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    До потолка 2100 ибо пол второго этажа подшивается снизу по несущим балкам иммитацией бруса...
    На втором этаже - большая детская комната... Площадь 14 м2. Реальная около 12 м2...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Время мало. Поэтому землю роем...
    Здесь будет стоять ЛОС для канализации... Скорее всего "ТОпас-4"...
  4. talextmn
    talextmn
    talextmn
    Теперь понятно.
    Я к чему это. Не понял сперва зачем Вы удлинили стропила более 6-и метров. Создали себе лишнюю работу, усложнили и удорожили конструкцию.
    Если бы расположили на втором этаже спальню то ей бы места хватило за глаза при стропилах 6 м. а первый этаж потерял бы всего около 30-и см. с наклонных сторон. А детская расположилась бы на 1-м этаже. upload_2017-10-9_15-28-27.png
    Ну раз детская то хорошо подумайте над постоянной лестницей.
    Желаю удачи в стройке.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Совершенно верно.
    У меня угол наклона стропил 66 градусов. Причина - именно формирование достаточной площади второго этажа. И чтобы потолок был высокий - получилось не менее 2500. При 60 градусов получалась конура для горбатого или безголового... плюс - по требованию ребенка должен быть балкон...
    Таким образом геометрия шалаша выросла не на пустом месте а из конкретных соображений.
    Лестница где только не ставилась - везде не к месту. Везде либо проход для горбатого. Либо тренажер для альпиниста. Либо просто мешает (находясь центре) проходу и расстановке мебели на первом этаже. Поэтому окончательное и наиболее рациональное место - как на картиночке. Форма лестницы может отличаться де факто. Но угол наклона - те же 66 градусов чтобы параллельно скату-стене и ширина 700 мм - вещи неизменные...
  6. talextmn
    talextmn
    talextmn
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не прикрепил...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Обруб второго света планировался в одну линию. Но ради исключительно лестницы добавил выступ-полатья. В реалии получилось недурно. И, главное, когда поднимаешься наверх - головой не задеваешь. И не горбатишься...
    Счастливое совпадение!
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Примерно такое вот расположение по месту как на старом фото...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тот домик, сторительство коего освещаю - это первый этап стройки. Он должен быть завершен в этом году. На будущий год планируется добавить пристройку справа площадью примерно 22 м2. В связке с этой идеей шестиметровые стропила не проходят. Домик становится кургузым, негармоничным по пропорциям...
    Тем паче при такой минимализации конструктива и суперпурпербюджетности оного увеличение угла с классических 60 до моих 66 градусов дает рост бюджета в 20-30 тысяч. Не более. Если таковую "экономию" положить на одну чашу весов, а на другую усладу для глаза, то понятно какая чаша перевесит...
    :hello:
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пристройка будет по мотиву такого варианта. Но без сплошного остекления... Речь веду не о внешнем виде. А исключительно о принципе построения...
  12. Strix
    Strix
    Strix
    Доброго дня! Что за чудо-дурмашина, что ей Дикий Вепрь в одиночку трёхметровую сваю закрутил?
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Доброго здоровья.
    Это низкооборотистая млощная дрель сочлененная с т. н. мясорубкой - устройством для снятия колес большегрузных автомобилей.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Запросите ютюб "закрутка свай с помощью дрели"
    :hello:
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сегодня не было электроэнергии. Пришлось день актировать. Но сложа руки не сидели. Установили по периметру утеплитель котлована теплицы. На фото соответственно исходный материал, монтаж по периметру, обрезка в размер...
