1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спаял и эрлифтер и воздухораспределительный коллектор. Чтобы приемный "носик" эрлифтера не забивался или не самозатыкался при случайном упирании в дно ЛОС, подрезал его наискосок...
    :hello:
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В оригинале...
    В отличие от оригинала, который может использоваться безотносительно конструктива, мой эрлифтер сделан единым блоком с распределителем слива по камерам.
    Надеюсь на днях испытать и отчитаться об эффективности... Если публике интересно, разумеется...
    :hello:
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Конечно публике интересно нам бы ещё и картинки со схемами и размерами :)
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Постараюсь в отдельной теме. Здесь - только обзорно. Выкладываю общую схему и схему циркуляции. Более подробно можно почитать в инструкции ЛОС Август. Процессы схожи.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    К чему я все более о, казалось бы, второстепенном?
    Как показывает опыт, построить дом как два пальца об асфальт. Нужно правильное техрешение и, главное, деньги.
    Но!
    В результате можно получить конуру где весьма неуютную. По простой причине. Ненадлежащим образом исполнены коммуникации и, прежде всего, система жизнеобеспечения - водопровод, канализация, отопление, электроснабжение. Пишу из опыта ибо сам чуть не запнулся.
    Именно поэтому в данный момент стройка идет робкими шагами, все силы брошены на второстепенное, которое на самом деле - главное.
    :hello:
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Купил аэратор. По цене получилось не дороже, если бы доделывал самодельный...
    Заодно присмотрел компрессор...
    Фактически осталось собрать только корпус...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Как лицо неоднократно обманутое Большими Белыми Минетжерами, с великими сомнениями подошел к качеству технического исполнения закупленного аэрационного элемента. И еще раз убедился в правильности выбора пути сборки ЛОС своими руками.
    Собственно идея самого Топаса весьма недурна, сказать нечего...
    Но испохабить можно что угодно. Про качество сборки собственно аэрационного элемента пока умолчу, можно сказать что пока почти устраивает. Но та же подводка воздуха напомнила старую совдеповскую присказку. "Каждая сэкономленная спичка - удар по империализму."
    Уж больно дохленькой штангой из полипропиленовой трубочки подводочка сделана... Хиленькая такая... 16 трубкой (первый раз вижу).
    Безжалостно заменил на армированную двадцатую.
    Да и присоединение шлангов под воздух шибко отдает колхозом. 16-й (правда не самый плохой) армированный пневмошланг, который крепится на подводку воздуха с помощью автомобильного хомута... Нет, на качество работы не повлияет... Но уж больно подташнивает от этих техрешений в стиле Совдепии 80-х годов. Будто на рынке нет цанговых воздушных патрубков и супер надежных пневмотрубок той же "Камоццы Пневматик"...
    Словом, безжалостно кастрировал сие чудо. Припаял, как уже говорил, армированную трубу, а на оную припаял штуцер с резьбой на полдюйма. Завтра закуплю цанговые зажимы и пневмотрубки... Продемонстрирую в сравнении...
    На фото - подводка до и после плюс штуцер с резьбой... Ну и шланги в оригинале...
    :hello:
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Прорисовывается собственно и корпус. Будет изготовлен из доски лиственницы 115х21 с ребрами жесткости из той же лиственницы 45х45. Наружные ребра и крышка а также штуцеры циркуляции, вход и выход условно не показаны.
    Окончательные габариты - длина-ширина-высота - 1055х733х2185
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ну а в целом доволен как слон. Продувал (собственными легкими) воздух через аэрационный элемент в ванне. Результат хороший, дробление пузырьков до диаметра 2-3 миллиметра действительно имеет место быть. Надеюсь завтра подключить к автомобильному компрессору и посмотреть в реалии... Видео постараюсь выложить...
    :hello:
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По ЛОС все поятно, пока можно взять тайм-аут...
    Но вот куда девать чистые стоки с ЛОС?
    Хотел было пойти по линии типового решения. Фильтрующий колодец как у весьма многих. Однако намедни сосед жаловался на высокий уровень грунтовых вод весной.
    Поэтому остановил выбор на дренажном тоннеле. Тем паче что мне в месторасположении ЛОС еще один люк никак не нужен - там будет проходить дорожка...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Однако ценник на туннель без доставки - от 7,5 тыс. рублей... Пища для жабы немалая...
    Решил отделаться одной тысячей двести рупий.
    Взял ванну на распродаже - муха не сидела.
    Наметил отверстие под вход стока.
    Вырезал болгаркой...
    Засиликонил...
    Взял колено.
    Вмонтировал...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При заглублении на полтора метра выдерживает нагрузку в 2,5 тонны. То есть спокойно можно делать стоянку для авто...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вести с полей.
    Начали монтаж внутреннего ограждения кольцевой гряды. Примерили воздуховод теплоаккумулятора...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зима однако:(нужен купол делать...трубы под куполом можно и засыпать утеплитель...сам еще свой купол 0т.jpg не закрыл:)все жду шайбы к поликарбонату
