1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Завтра буду хлопотать чтобы подключили свет - отключили незаконно... Испытывал бензогенератором...
    Если завтра подключат - включу дня на три тепло. Посмотрю как будет... Но первые ощущения очень неплохие... Тепло от пола чувствуешь почти сразу, через несколько минут. Такое комфортное, "мягкое" тепло. В отличие от тепла разного рода электроотопительных приборов. И комфортнее даже тепла водяных батарей. На мой взгляд потому, что распределение тепла очень равномерное, тепло везде и сразу. И ногам и голове.
    Завтра будем стелить пол - посмотрим что будет дальше по "комфортности"...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и худению кошелька за счета электричества:)но это временно;)все утеплится:hndshk:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Supervintiks,
    Каждая сэкономленная спичка - удар по империализму!
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Считаем.
    Пусть три дня. Пусть средняя нагрузка - 2 кВт.
    Всего часов -3х24=72
    Всего киловатт-часов 72х2=144
    При цене 2 рубля за киловатт (такой у меня тариф)
    Всего денег - 144х2=288 рублей
    Вопрос.
    Стоит ли три дня морозить хвост ради экономи этих денег?
    Я, например, при испытании пола сегодня работал в рубашке...
    :hello:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И еще. Завтра планируем настелить пол. А вот послезавтра - смонтировать и к вечеру запустить печь-камин Torma Bozen-Top...
    Будет совсем иной коленкор ибо отходов на стройке, сами понимаете, как у дурака махорки...
    :hello:
  6. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Всего 16 метров?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    18 кв метров. Это только сегмент, что вы видите на фото. В санузле еще 9 кв метров уложу. !0 кв. метров на 2 этаже...
    Дом очень хорошо (пол) утеплен. Аналогично будут сделаны стены. Плюс сечение - треугольник вместо привычного квадрата... Словом, очень маленькие теплопотери. При температуре минус 40 нужно на отопление порядка 4,5 кВт... Один только пол вытянет... Но в лютые морозы планирую пользоваться камином - он 5 кВт, а теплые полы на подхвате. В обыденные дни - камин при желании наночь. А днем "ради баловства" - для услаждения сердца и глаз...
    :cool:
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    @Нерушимый Утес, меня в моем случае напрягали промежутки между полосами ТП, ибо они ледяные остаются, и получается так называемая "зебра". Испытав прелести зебры в ванной, в комнате накладывал полоски с минимальным расстоянием между ними, но в Вашем случае из за особенностей структуры пола придётся жить с зеброй.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: wAN6jzLdiK0.jpg :hndshk:
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @alekspivak, А у вас ровно такой же конструктив пола? Удивительно...
    Но как показывает опыт, в нетеплоемких (деревянных) полах зебр нет, если промежуток между лентами полов не превышает 100 мм...
    Быть может у вас пол укладывался на бетонную стяжку? Или у вас покрытие по полу ламинат? Тогда запросто зебра...
    Вместе с тем, спасибо за постановку вопроса. Обязательно (уже вчера припас) промерию температуру по участкам пирометром... Посмотрим как "зебриность" будет (или не будет) выражаться в реалии... В одном месте она у меня будет при входе в дом. Там никак не положишь 500 мм... А 800 мм пол уже не входит...
    :hello:
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @Нерушимый Утес, у меня ровный пол без фальшлаг этих, просто ОСП 18 мм над утеплителем по лагам, а покрытие фанера 6 мм и линолеум в ванной. Там ногами чувствуется, где есть пленка, а где расстояние между полосами (просто лёд). Поэтому при укладке в комнате под ламинат старался максимально с нахлестом уложить (опять же на ровный пол). В вашем случае конечно 100 мм холода думаю никуда не денутся.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @alekspivak, Я из уважения спорить с вами не буду.
    Однако осмелюсь заметить что суммарное тепловое сопротивление фанера 6 мм плюс линолиум в несколько раз меньше чем доска 28 мм. Плюс по сечению перпендикулярно уровню пола количества тепла передается в моем случае также в несколько раз больше всвязи с тем что сечение теплопередачи (лага плюс собственно пол) как минимум в 5-6 раз больше чем в вашем случае.
    Абсолютно некорректно сравнивать с точки зрения физики два варианта с радикальным отличием исходных параметров.
    Я безусловно выложу данные замеров пирометром. И это расставит все точки над и.
    Вместе с тем в порядке пари готов прогнозировать, что разбег температур в точках лаг не будет превышать 2-3 градусов за исключением участка о котором писал ранее...
    :hello:
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Спорить не люблю, просто выложил информацию, что у меня получилось, вдруг она покажется нужной, не Вам, так кому-либо.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я считаю что очень своевременно и очень полезно.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Я, конечно, понимаю, что школьный курс физики менеджерам знать не обязательно, но и ерундой писать не стоит. Графитовый пол тоже нагревается и именно из-за нагревания излучает те самые лучи. Просто нагревается он до более низкой температуры, нежели нихромовая спираль, тк имеет значительно большее сопротивление. А поскольку температура ниже, то и пик спектра излучения смещен в область дальнего ИК, что и служит первопричиной для различного рода спекуляций. Ну типа вон спиралька красненьким светит - она греется, а эта штука не светится, значит излучает. Абсолютно неправильная трактовка физических явлений.
