1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    как вариант щиток-теплонакопитель :|:каминчик как раз туда пойдет (дымоход завести)...от камина тепло и щиток греть очень долго потом будет...любимое место будет:super: для поспать у стеночки;)
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да. Шашлыки у нас исключительноиз мамонтятины...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вариант рассматривался. К сожалениютеплоемкая печь (хотяи решает всепроблемы по теплу) вещь относительно громоздкая. И при моих площадях первого этажа заметноснизит доступную площать обитания. Это первое. Второе - даже при идеальной аккуратности не избежать дополнительных загрязнений. Поэтому на первое время был поставлен каминчик как прибор энергетической безопасности. Тем паче это не теперешний тяп-ляп, коими заполнены спецмагазины теплотехники. Это добротный словацкий TORMA с внутренней керамикой. И немецкими дверцами и стеклом изкерамики. В прошлом году приходилось даже углем топить (неутепленный второй этаж был). Зарекомендовал себя замечательно.
    В этом году в планах демонтировать (или переместитькуда-либо в угол) каминчик, чтобы освободить местечко. Полы рассохлись, надоперестилать. То есть вскрытие неизбежно. Соответственно будут демонтированы замечательные и надежные электрическиетеплые полы. Гофрированной стальной трубой "Нептун" будет выполнен новый пол по хорошо известной беззаливочной технологии. На улице в боксе будет стоятьавтоматический угольный котел. Вопрос по теплоснабжению будет радикально решен и закрыт навсегда.
    И еще аргумент против печи. Те проекты теплоемких печей (выполнены профессионально) предлагают конструктив весом от 1 до 1,3 тонны. Ставить прямо на лаги? Несерьезно и безответственно. Получается как минимум три сваи через пол бурить. Техническая возможность есть. Но я не хочу.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не. Уж сильно деревней попахивает.
    Соответственно перекроет как минимум одно окно) которе во весь рост (Темнота?) Лестницу придется демонтировать... Слово, техническии эстетически неприемлемо.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И последне.
    Ведь у меня нет проблем с теплом. Никогда и не было. Мне нужно было с помощью кирпичей на малое время (неделька-две) покуда давят морозы относительно выровнять температуру на этажах. Что можно сказать не удалось. Сейчас на втором этаже плюс 34 на первом плюс 25. За бортом минус 38.
    Единственное положительное что достигнута окирпичеванием - время между "подкидами" топлива вуеличилось примерно на час. И этот результат меня устраивает.
    :hello:
    А как помирюсь сэлектросетями - такпогашу каминчик нафиг! Будет работать теплый пол на полную мощность. и будет перепад по температурепо этажам - 1-2 градуса...
  6. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    а это сколько мощности - 50%? в кВт можно? бойлер не критично, а на отопление дома?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В моем распоряжении сегодня 5,5 кВт энергии.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При такой нагрузке все отваливается. Так что страхуюсь и ориентируюсь на 5 Квт...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    есть другой вариант (жрет любое топливо) :aga:можно в уголок подоткнуть ... невысокая и отопление можно замутить:|:насчет веса под балки в нагруженных местах кирпичные столбики для страховки
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Нерушимый Утес, лимит в 5,5 кВт - это по-бохАтому...;):hello:
    Не знаю сколько потребляют Ваши электрополы, но тут, на форуме есть тема, где подмосковный могиканин, при лимите в 3 кВт, вынужден отапливать 3-х комнатный дом кондиционером. Может и Вам прикинуть по деньгам.
    А вдруг...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Стоимость отопления электричеством за 1 кВт час у меня выше чем дровами на 10 копеек. построю вашу печь и буду окупать ее50 лет. Спасибо, я лучше электричеством покуда...
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    действительно, я чот рассчитывал на меньшее потребление. у меня тоже будет 5,5 кВт выделенной мощности. тоже хотел тёплым полом топиться.
    кондиционером можно, конечно... десятка кондишн, десятка поставить. только в морозы не запустится. а тот, который запустится, типа зубадана, под три сотни стоит.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да, надо прикинуть. Заплатить задолженность электрикам и радоваться своим кровным 11 кВт электроэнергии...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня мощность двух теплых полов чуть более 4 кВт. Хватает за глаза (на отопление).
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А где кондиционер будет брать тепло, точнее этенгию? Для того чтобы отдать энергию в виде тепла, до этого ее надо где-то взять... причем при этом часть потеряв... Физику не обманешь.
