1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Пока нет силовой обшивки изнутри, уместно перехватить каркас на временные укосины и саморезы. Иначе можете оказаться в неловком положении, налетит ураганчик, и нечего будет показывать на форуме.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Нерушимый Утес, Поддержу! Что-то рано Вы успокоились. От складывания ветром Ваш дом держат только саморезы профлиста. На Вашем месте, я бы вскочил прямо сейчас и побежал срочно делать временные укосины по скатам;)
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Maxbrovin,
    Спокойствие, только спокойствие!
    Стоит как влитое. Очень жесткие фасад и тыл. по всей плоскости. Жестко связаны с несущими балками...
    А-формы казались жидковатыми, когда монтировали. Но когда расшили по горизонтали - получилось жестко...
    Временные укосины стояли при начальной фазе монтажа. Демонтированы за ненадобностью... Мешают пол настилать...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  5. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    @Maxbrovin, Профлист не даст сложится домику
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По большому счету можно вообще без фольги. Сделай шаг 150 мм - и все... Теряет смысл все эти дорогие системы оребрения. Тем паче что трубы из сшитого полиэтилена стоят втрое и иные вчетверо дешевле, чем те, которые я намерен поставить.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Профлист играет малую, можно сказать никакую роль. Там же обрешетка через каждые 150 мм... Вот она и несет покуда... Потом добавится внутренний сплошняк - и будет мертвяк...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А если в ванной - то даже в моем случае можно без оребрения. Если наклеить керамогранитную плиту. Ибо она - отличный проводник тепла...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот хороший вариант. Почти то, что я хочу... Быть может даже так и сделаю... Будет не 25 рублей квадрат на оребрение, а тридцать-сорок...
    Ну и хрен с ним! Не триста же!
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ну и, наконец, вишенка на тортик...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По-моему я вполне аргументированно дал исчерпывающий ответ...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Скуки ради начал отгораживать место, где будет ванна и туалет (там же первый контур теплого пола)
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вертикали и горизонтали выставлял вполне недорогим, но замечательным прибором...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Со старого проекта картиночка...
    В новом то же самое, только помещение уже, но длиннее и с одной дверью...
    Показываю вот почему. Настил второго этажа даст такую жесткость, которая переплюнет сплошной зашив, хотя тот тоже будет...
    Глас народа - глас Божий... Послезавтра сверху что-нибудь настелю для очистки совести...
    :hello:
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нашел не совсем хорошие по исполнению, но картиночки с реальными размерами...
