1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Единственное место для теплого пола - это проход от горшка до противоположной стены. Примерно 2,5 метра на пол... Трубу придется пускать достаточно часто. Наверное через 150 мм... Сердце склоняется к половой доске... Нашел короткую по привлекательной цене... Соответственно придется фольгировать...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Взялись печь четыре "тортика". Картинок "мериканских" накидали, "вишенки" водрузили.
    А в результате? Ни один "тортик" не допечён: Ни "термос", ни "Фуллер", ни "снегоуборщик".
    @Сикер, очень грамотный строитель. У него много реализованных проектов.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Отзвонились "наемники"
    Закупили 15 мешков эковаты на пол. поехали закупать доску на "двойной" черновой пол. Грозятся завтра пол и сделать... Надеюсь таки в пятницу выложить не фантики-рисуночки домика, а уже иллюстрацию первой фазы - настила пола под теплый пол... Надеюсь и сам проложить в пятницу первый контур теплого пола...
    Вот таки дела...
  4. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Нерушимый Утес, а если человека поставить в чашу ванной, то он головой упрётся в стену-потолок, а мыться тогда только сидя? И ещё: будет пустовать место между ванной и стеной, и умывальником и стеной, и зеркало над умывальником-раковиной не повесить. Я бы раковину и ванную поставила по прямой стене, а унитаз под наклонную. :|:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @пти4ка, Долго бились с компоновкой... Все варианты просмотрены - мойка никак не влезает. Но с ванной - исправился. И унитаз гармонично встал. И даже поставили стиральную машину... Учитывая что иногда руки можно сполоснуть на д ванной, учитывая что через стенку будет полноценная мойк, где можно мыть грязные руки - то, на мой взгляд, компромисс достигнут...
    Упростилась также схема укладки теплого поля. практически прямоугольный участок получился...
    :hello:
  6. Foxas
    Foxas
    Foxas
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Нерушимый Утес, у Вас в посте N 4 есть картинка N 5, рассмотрите её повнимательнее, там есть оптимальная (как мне кажется) расстановка в ванной комнате. И ещё: имеет ли смысл ствить унитаз за ванную, унитазу нужно пространство по бокам как минимум 20 см, итого получаем 20х40х20. Что если поставить ванную длинной стороной к фронтальной уличной стене дома, а потом унитаз, раковину и т. д.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тут еще вот какой ребус.
    Слив должен осуществляться на в сторону торца, а в сторону ската крыши. С той стороны (теоретически) должны стоять очистные сооружения. Поэтому в углу должен быть поворот общей сливной магистрали влево, она должна проходить вдоль торцевой стены, потомна улицу вниз... Но там - свая. подкапывать нельзя. Если же напрямую пустить коллектор и выйти через торец то там выход из дома, а сверху - балкончик... Такое соседство не очень радует...
    Получается компромиссный выход - действительно ванну поставить к торцу дома за ней в ряд можно поставить мойку - тогда все входит. Для воды повернуть слив даже пару раз можно... А вот слив с унитаза... То есть он просится также к торцу спиной... Добавить бы 20 см - все бы стало идеально. Но мне стену никак двигать нельзя. Иначе малое окно перекрываю на заднем торце...
    Надо кумекать...
    За то что обратили внимание на картиночку - спасибо... Но там помещение заметно шире...
    Кумекать!
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кумекай-не кумекай тот вариант, что вы предлагали - единственно возможный с точки зрения "правильного" месторасположения сантехники. Его и оставлю окончательным. В принципе вместо стиралки можно поставить и рукомойник. Что угодно. Поэтому место оставляю пустым.
    Ну, а касательно очистных сооружений - это уже дело вторичное. На улице можно многое скомпоновать. Так что особой проблемы 9по сравнению с проблемами внутри домика) я не вижу.
    Еще раз вам спасибо!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ванну можно еще поперек поставить под окном - смесителем к высокой стене
    извините что корявенько в пэйнте, думаю понятно будет
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Sololift2 WC-3 если поставить:|:то не имеет значения где слив будет
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Приобрел на ванну для пробы 20 метров гофрированной Neptun IWS из нержавеющей стали AISI304.
    Соответствено и фольгу взял...
    Если сегодня полы настелять, планирую завтра уложить теплый пол. В субботу - однозначно отчитаюсь...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Отзвонились - пол практически уложили. Так что завтра старт-ап по теплому полу. Надеюсь к вечеру будет фото...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Касательно собственно системы отопления. Поскольку площадь дома небольшая и он великолепно будет утеплен, то рассудиловсь (как минимум первый-второй год) отапливаться электричеством и каминчиком... О каминчике не сейчас. Сейчас о собственно идее.
    Решил не экономить на спичках, делать сразу по-взрослому. В том смысле что главное в этом деле по причине дороговизны эл. энергии - ее рациональное использвование. Само собой все должно програмироваться - пока все дома - скажем плюс 22. А как по делам разъехались, например плюс 12. А когда пна несколько дней - плюс пять довольно будет... Словом, функция программирования известна многим, смысла останавливаться нет. Вместе с тем поставить решил и дистанционное управление. Вот это... СЕмь тыщ стоит... Полагаю жабу придушить немедля... А вот собственно котел и гребенки изготовить своими руками... Как раз экономия в десятку будет... Это -по нашему. То есть благоразумно...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Отзывы о программе не особо хороши...
    Но приглянулось...
    Может GSM?
