Прошу критики самодельной схемы самодельного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shat80, 26.03.17.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Трехходовые, ИМХО, предпочтительнее для "безнапорных" схем (напр. с гидрострелкой). Пожтому, я бы рекомендовал схему с двухходовым, а Валтек, другой производитель или самопал - не принципиально.
    Не совсем понятно какие участки Вы имеете в виду. Если участок, на котором будет висеть весь первый этаж (и радиаторы и ТП), то внутренний диаметр 26 будет в рамках нормы.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    А если учесть то, что возможно, лет через 5 будет гидрострелка (1к+БКН)? Как бы Вы поступили?
    Выкладываю картинку. Спасибо Вам большое!
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Когда будет стрелка, всё-равно придется обвязку почти полностью переделывать.
    В общем-то исходя из такой схемы и давались советы. Что касается общих участков первого и второго этажей и ветки на второй этаж - без информации о тепловой нагрузке, что-то конкретно сказать не получится. Но, думаю, Ваш вариант нормальный.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Огромное спасибо! Если можно, последний вопрос, наверное.
    Учитывая то, что "если что", обвязку придется переделывать, пока можно уменьшить все "подающие" внутренние диаметры до 25-26. Можно ли в этом случае для обвязки до коллекторов использовать металлопластик? Мне кажется, это удобнее, и безопаснее (в плане "мастерства"), чем паять, а ценник имхо будет примерно одинаковым. Можно ли вообще обвязывать котел металлопластом?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. Да.
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Ovit1 разрешил, а я не разрешаю)
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Эксперементы тт котел и пластик и тд подобное ППР. бюджетный вариант конечно но если вы уверенный в своём вас мало кто убедит. если выключится электроэнергия а в котле ведро угля и котел с принудиловкой произходит следуещее нагрев за 100 сработает защита котла если она есть ...остывание котла со всеми вытекающими. вы паравоз видели в близи так вот котел будет схож с паравозом только паравоз для этого был придуман а котел тт как бы может и не выдержать этого смотря от условий
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Чем бы вы не обвязывали котлы лучше до этого не доводить видел лично. не очень прикольно стоять у кипящего чайника в 100 литров и выгребать уголь что б остыл.
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Почему? Я ещё пока тоже не разрешил.
    Котёл газовый, двухконтурный. Схема обвязки временная, которую вероятно переделывать лет через 5. В чем проблема обвязки газового котла металлопластом?
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Не внимателен был я изв...газовый чем удобно главного соответствие трубы раб макс температура 95 на трубе и качество соответствовать.
  11. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО, Да нет никаких проблем, кроме доп. затрат на фитинги. Сплошь и рядом не металлопласте монтаж делают. Трубу только надо брать проверенную. ПП - это просто более бюджетный вариант.
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Хреновый потому что во-первых насосы буду работать в противофазе, а во-вторых не каждый клапан подходит для этих целей
    2. Вот в Uponor HSE и нужно считать. В программе имеются очень полезные возможности: схема раскладки петель пола (не просто заштрихованная область), т. е. не нужно думать как раскладывать, оптимальный раскрой бухт, который позволяет оптимально распределить бухты по конутрам для минизации обрезков. Также программа позволяет определять оптимальную температуру подачи для нескольких контуров
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Возьму, наверное, валтековский узел.
    А программу упоноровскую не смог с их сайта скачать! Пишет, что страницы не существует! Я бы очень хотел её попробовать поюзать, как валтековскую. Всего неделя бессонных ночей)
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @shat80, по Uponor HSE есть обучающие ролики на Ютюбе
