1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Монументальный аппарат выходит... Я не заморачивался, сделал из самого доступного и вполне надёжного материала - фанеры) В общем-то копия "спринтера" или кто там его прародитель... ултик вроде.
    А начинал когда-то с прюши...хороший толчок был к изучению темы)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Только меееедленно :) С моей скоростью сборки - через пару лет закончу. Наверное. :)]:aga:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скоро зима, планирую заняться столом наконец-то. Может, к весне и запечатает (но это неточно :)]:aga:).
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сдвинулось! Купил поверочную плиту 400х400, на днях отвёз её на шабрение. Как закончат - буду по этой плите подравнивать стол. Ну а далее - останется собрать, приклеить грелку, и уже можно будет настраивать прошивку под первую пробную печать. Ну а там - и до финиша недалече, надеюсь, финиш будет удачным. Хотя, оглядываясь назад - вижу, что некоторые инженерные решения, применённые мной - вполне себе неудачны, хотя бы и в настройке. Но пока - надо завершить, что есть, а там уже - эксплуатация покажет.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот это подход... прямо нанотехнологии в быту...:aga: стОит оно того? :ogo:
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Конечно, не стОит. Но это мои личные заморочки, чисто в плане приобретения опыта. Я и постройку принтера затеял исключительно из этих целей - набраться опыта, выпрямить руки. Поэтому и не спешу, всё потихоньку. Опыт лишним не бывает, пусть и такой нанотехнологичный :)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не поведёт выведенный на поверочной плите стол после прогрева до 110 под АБС? Боюсь, поведёт. Когда-то давненько мне под заказ делали хитрой формы деталь из дюральки, то для снятия образующихся напряжений отжигали чуть ли не после каждого этапа обработки, иначе ведёт. Огабаритили заготовку - отжиг, обработали вчерне - отжиг.
    А тут лист с немалыми габаритами. С подгонкой на поверочной плите до десяток (соток?). Стоит того такой кропотливый труд?
    Стекло, кстати, на стол предполагается? Или наклейка адгезивная будет?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поведёт конечно ;)
    У меня стол уже пару месяцев висит на посадочных. Перед шабрением - буду в духовке его греть градусов на 200, потом, после предварительного шабрения - ещё раз нагрею, и посмотрю, как изменится картина на краску. Если будет сильно гулять - просто подровняю вчёрную, и всё. Но так, как есть - оставлять нельзя, после фрезеровки стол нормально так выгнуло.
    До десяток, конечно, нахрена там сотки, с учётом того, что точность всех узлов конструкции - далеко не сотки?
    Не стОит. Но это - чисто один из этапов накопления опыта по шабровке. Сперва вообще буду тренироваться на поверочной чугунной плите 250х250, должна скоро приехать. Потом - дюралевый стол. Потом уже - и к станкам будет не так боязно подлезать с шабером ;)
    Предполагается именно стекло, но первые печати, за неимением оного - буду делать прямо на стол.
    Короче: стол сейчас, после выборки ложа под грелку - имеет нарушения геометрии, да и сама плита, изначально - ну ни разу по плоскостности не устраивала. Так что я решил - а чего бы не помахать шабером, пока снег лежит? Тем более, дюраль шабрить - это не сталь, гораздо легче. Вот и все предпосылки, собственно. Но её всё равно вести будет, как ни крути - тут вы полностью правы. И всё, что я хочу - это убрать очень грубые нарушения геометрии, далее - будет видно, как оно живёт, и будет ли жить вообще.
    Знал бы, что столько нюансов - да нахрен оно надо было, связываться :) Одну раму - неделю с угольником поверочным лазил, выставлял, подгонял. Линейные подшипники - пару литров крови выпили. Слабые и неудачные места в конструкции - по неопытности моей, присутствуют. Будет ли оно печатать вообще - загадка сия великая есть, с моими, блин, приступами перфекционизма.
    Но закончить - надо, при любом раскладе. Ибо отрицательный результат - тоже результат, именно поэтому и делюсь процессом ;)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    купите стеклорез и вырежите кусок оконного стекла с любого огрызка. Вроде не дефицит.
    Несколько лет печатаю на оконном и не вижу смысла ни в каких других материалах.
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну ежели стол - своеобразный тренажёр перед станками, тогда понятно.
    Аналогично. Все боросиликатные и прочие ничем не лучше, линзы при хорошем адгезиве вырывает и из них. Единственное, на что может быть стоит заморочиться - так называемая ультрабаза. Сам пока не пробовал, но вроде как по ней без дополнительных адгезивов печатать можно, что удобно.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мои наблюдения: после того, как перешёл на "кубик" после "прюши" и один раз настроил высоту сопла (у меня ось Z на оптическом концевике) над стеклом - ни разу ни одного скола.
    Как я понял, "линзу" вырывает не столько от хорошей адгезии, а от того, что сопло "проелозив" по стеклу, действует как стеклорез, посредством температуры.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не уверен. У меня пока стол без обогрева, с обычным стеклом-четвёркой. Печатаю ПЛА и ПЕТ-Г на клеевой карандаш Ерих Краузе. За год ни одной линзы, хотя по Z механический концевик, и бывало, промахивался в минус так, что пластик на первом слое не выходил из сопла. А вот у коллег с "Тридешника" линзы как правило вырывает при использовании карандаша "Каляка-маляка", причём только фиолетового цвета. Адгезия адская. Да и контур линз хаотичный, с траекторией сопла никак не совпадающий. Иногда и на спиртовом растворе БФ-2 линзы рвёт.
  14. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Печатаю на Ultrabase, все хорошо, но нейлон не держит. Для печати ABS протер стол спиртом и вперед. Температура 115 градусов. После остывания деталь сама отскакивает. Печатаю больше года, стол как новый.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот стол и отвиселся на посадочных. И как раз приехала поверочная плита. А это значить - пора выравнивать рабочую плоскость. Забегая вперёд - это была та ещё работёнка, снял около 0.5 миллиметра, стол после мехобработки выгнуло дугой. Подробности? Их есть у меня:
    Дело движется, скоро должно запечатать (ттт).
