Свайный фундамент + МЗЛФ ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Delvac, 26.03.17.
  1. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Спасибо за Ваши мнения! :hello:
    решили строиться без заморочек, т. к. бюджет ограничен, и боязно экспериментировать.
    от свай пока воздерживаемся. возможно в будущем если действительно покажется тесно, то пристройку поставим на сваи.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    в реализациях технически доступных для частного строительства, все так называемые сваи ничто иное как бутафория. Забудьте их как кошмарный сон.
  3. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Во-первых, не я, а законы физики и СНИП обозначили минимальную глубину заложения фундамента как глубину промерзания. Второе - под деревянный или одноэтажный из пенобетона курятничек-кубик
    закапывать ФБС-ки - это безграмотное решение. Ну и третье - МЗФЛ всегда совсем невысокий, зачастую даже без арматуры, поэтому при пучении или просчете в глубине канавки или при неоднородной почве (а не грунте) под лентой - почти всегда все на грани... А если еще под это недоразумение насыпать песка - тут уж жди подарков. Вообще, мне вот кажется, что рекомендации
    по строительству на МЗФЛ - это какой то очень злой, изуверский способ вредить доверчивым людям.
    Даже незнакомым, что просто поразительно..Помните, фильм был с злодеем-пингвином в подземелье?
  4. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вот полностью согласен. Особенно коробит от винтовых.) Время такое. Либо шевели мозгами, либо разведут...
  5. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    Строил себе каркасник на мзлф, несущая способность мзлф 300х600 даже на слабом грунте для каркасника просто огромна, тут главное что бы сопротивление грунта было выше чем давление дома с фундаментом (что бы не тонул). Далее пристраивал пристройку эркерного типа. Была залита также мзлф с утрамбованной подушкой песка (забурен базовый фундамент на 10 см и вставлена арматура под пристройку). Никаких трещин прочей фигни естественно нет, т. к. давления от каркасника нет, дом не тонет. Хотя я даже не всю почву вынул из под нее, просто утрамбовал подушку. (но не рекомендую так делать, грунты везде разные) Сделал отмостку, засыплю еще по периметру глину для пущей гидроизоляции, всеравно валяется 30 кубов от септика. Вообще каркасники самые неприхотливые к фундаменту.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это смотря какая отделка- если плитка, декоративная штукатурка и обои то стабильное основание нужно.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    жесткость каркаса.
    Попробуйте оценить жесткость картонной коробки (как пример) на винт. Ни на какие мысли не наводит?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ага, плитка на полу:hello:
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а стекло на крыше? У меня был претендент. Именно жесткость каркаса не позволила допустить ни одного лопнувшего стекла на кровле.
    Конечно я не прав про только
    этого же результата можно добиться и стабильным фундаментом.
    Здесь - право выбора при экономическом расчете конструкции.
    В основном все ... роют землю :) и вбухиваю море бетона в нее.
    Не всегда это нужно и оправданно.
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Напомнило бородатый анекдот:
    - Петрович, стены валятся !
    - Мать вашу, говорил леса не снимать, пока обои не поклеили !
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    МЗЛФ и винтовые сваи несовместимы для дачи. На МЗЛФ действуют силы морозного пучения, а на винтовые сваи не действуют.
    Я начал делать МЗЛФ на пучинистых грунтах в 1987г. До сих пор жалоб не поступало. Это если потом не было пристроек. В том году сделали десяток фундаментов МЗЛФ. Пока все нормально.
    За ссылочки спасибо.
