Чуть не сгорели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем LyoshaK, 26.03.17.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это привет Вам от мышей или номинал автомата.
    Кстати дом (деревяный) горит 15-20минут.
  2. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Люди вообще многое чего не понимают и не хотят понимать, даже электрики, даже с большим стажем. Многое повидал, послушал, хватит на книгу, толстую ;)
    А автоматы ломаются, 2 случая по памяти: при КЗ автомат 3Р несработал, а заискрил и задымился, но контакт не расцепил, благо рядом был человек, в ручную отключил, мне этот АВ потом показывали, красиво прогорел. И как-то вернули новый диф, не сработал на КЗ. Поэтому система защиты из АВ должна быть каскадной.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    +100500 :super:
    пустое... всевозможные технические навороты не повышают итоговый уровень безопасности, а скорее, создают иллюзию безопасности... ибо безопасность - понятие комплексное... имхо
  4. Nusha_Iv
    Nusha_Iv
    Nusha_Iv
    Ужас какой! У нас огнетушитель висит, но слава богу пока использовать не приходилось
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Автоматы обычно горят из-за плохого контакта в клемме (плохо зажат провод). И искрят, и дымятся. Выглядит примерно так:
    Раз
    Два
    Три
    При этом действительно может не сработать. Для магнитной защиты ток недостаточен, а тепловая когда еще прогреется...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На второй фотографии результат прихода грозового импульса. Фотка, весьма известная на специализированных ресурсах. А на соседнем форуме есть ее автор, рассказавший когда и как.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Все фото - иллюстрации того, что выделение тепла происходит в клеммных контактах. Относительно этого возражения имеются?)
    И кстати, насчет грозового импульса у меня лично большие сомнения. Чтобы он по фазному проводу шел - это как минимум странно. Да и прошить в этом случае должно было явно не в этом месте.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На втором фото клеммы были исправны. Тепло выделилось на участке пробоя между клеммами.
    Где "тонко", там и шьет.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не могу с вами согласиться. На фото по копоти хорошо видно что вспышка шла через отверстие для затяжки клеммы. На соседние провода разряда не было, изоляция проводов не повреждена совершенно, место входа проводов в автоматы не повреждено и не закопчено даже.
    Небольшие вспышки были и на соседних проводах. Больше всего похоже на токовую перегрузку при плохо затянутых клеммах.
    Ну это явно не то место, где "тонко". В любом низковольтном щите полно мест где расстояние между фазой и нулем составляет всего лишь толщину изоляции провода.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Довольно интересная тема.
    Для разумно- достаточной безопасности в деревянных или подобных домах обязательна нужна трехпроводка и защитным нулем и УЗО. Желательно, конечно, иметь кабель со средней неизолированной защитной жилой, но у нас они запрещены и не выпускаются. На постсоветском пространстве Одесскабель раньше выпускал, сейчас-не знаю.
    За металлотрубу уже говорили?
    Если нет, скажу. Более того, хоть это и не соответсвует нашип ПУЭ, но достаточно металлогофры с её заземлением. Это при обязательном наличии УЗО. Локализующая способность металлотрубы, конечно, хорошо, но если в КЗ уйдёт достаточно энергии, то труба может раскалиться до вишнёвого цвета и сама служить вторичным источником возгорания. Плавали, знаем.
    Огнетушители в замкнутых пространствах обязательно должны быть порошковыми. При пожаре и так кислорода немного, а углекислота, смешавшись с его остатками, усугубит картину. Или иметь изолирующую маску. Но это из области ненаучной фантастики. Так же, как система автоматического пожаротушения. Совсем хорошо - Novec™ 1230 от 3M. Она без всех указанных недостатков, не разрушает строения и не портит вещи, но цена...
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Боже мой...
    Для разумно достаточной безопасности обязательно нужно соблюдение ПУЭ, СНиПов и принципров здравого смысла.
    Металлогофра запрещена, насколько я в курсе.
    Порошок в замкнутом помещении опасен. Углекислота - идеальный вариант. Если, конечно, не тушить ей разлитые горючие жидкости.
    Впрочем, огнетушители, маски и т. д. - отдельный разговор. Не из этой темы, полагаю.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это важно, но не достаточно.
    Чаще всего пожары возникают из-за плохого контакта. А значит, в первую очередь - качество монтажа.
    Чтобы и соединения были выполнены надежно и чтобы кабеля не повредили при монтаже.
    Думаю, что заземление металлорукава, наоборот, может привести к худшему результату. Конечно при условии, что в цепи нет УЗО. Ведь ПУЭ не требуют повсеместной установки УЗО.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Металлорукав необходимо присоединять к жиле PE.
    только в TN-C-S или TN-S.
    когда на 1.5 квадрата меди ставят автомат С25 - никакие хорошие контакты не помогут.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чаще всего пожары, особенно в старых домах, возникают из-за токовых перегрузок. Недостаточное сечение кабеля + неправильный выбор уставки автомата = пожар. Плюс еще, как правило, провода проложены без защиты по сгораемым основаниям и т. д.
    УЗО от этого не спасает.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Konstantin11, металлогофра запрещена у нас. В Америке, которая является лидером по каркасному домостроению, такого нет. Там даже металлогофра необязательна. Хотя их коды обновляются очень часто и заподозрить их в глупости я не могу.
