Чуть не сгорели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем LyoshaK, 26.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Про металлогофру я не писал. В Америке, я предполагаю, большее внимание уделяется выполнению работ. В частности вот не просто "сгорело", а сразу же возникает вопрос - из-за чего сгорело, кто виноват и, самое главное, кто оплачивать будет. У нас-то в большинстве случаев крайних нет...
  2. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Безопасность - понятие многогранное. Тут и выбор сечения жилы и надёжный производитель кабеля и прочих комплектующих, адекватный выбор номинала автоматов, качественный монтаж, надёжные контакты и правильная эксплуатация (без перегрузок). ИМХО, не стоит выделять какой то главный фактор и приуменьшать важность других)
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я вот читаю форум и, знаете, частенько волосы на заднице шевелятся. Люди выбирают брендовые кабели, но при этом экономят на сечениях. Ставят УЗО, но при этом загрубляют автоматы. Про заземление - это вообще пестня. Вот в соседней теме у женщины в доме вместо 220 вольт напряжение 160-170. Ясно же что сопротивление петли "фаза-ноль" велико, и никакие автоматы не сработают, скорее всего.
    Так вот и горят люди. А сколько идей про утепление опилками и прочей органикой? С учетом того, что перегруженный провод вспыхивает сразу и по всей длине - это просто ужас какой-то...
  4. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Пожар - страшная вещь. Но минимизировать условия его возникновения - в наших руках. Что касается проводки: Старую нужно менять однозначно. Подбор сечения кабеля - исходя из имеющейся нагрузки. Выбор автоматов - по сечению подобранного кабеля (чтобы не давать кабелю греться. это сейчас одна из актуальных проблем потребителей электроэнергии - могут и 63А на 1.5мм поставить). Качественный монтаж проводки. Огнетушители - неотъемлемая вещь в каждом доме и автомобиле! Минимальный эффективный объем (судя по опыту тушения 3 чужих автомобилей, которые только начинали гореть) - 4.5 литра. Салон тушить лучше углекислотным (не оставляет следов), а подкапотное пространство - порошковым (от углекислоты может треснуть блок цилиндров, если алюминий.) Углекислотным тушить - нельзя держаться за раструб - обожжете руки (t= -70°C). Датчики задымления - вещь полезная. Да, все стоит денег. Но выкраивать на все это просто необходимо. Ибо квартира, дом, машина, жизнь - дороже.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Имеет значение сочетание нагрузка/способ прокладки/номинал автомата. То есть предельный ток кабеля не должен превышать защитную способность автомата плюс иметь небольшой запас, чтобы, если что, спокойно пережить время срабатывания токовой защиты. К примеру в 10А автомату максимум, что можно подключить - это 1,5 квадрата медь, к 16А - 2,5 и т. д. Не использовать групповые подключения, т. е. когда три, например, розеточных линии сажают на один автомат. И самое главное - не экономить на кабелях, не использовать их "на пределе". К примеру, по кабелю 3х1,5 можно и 15 ампер передать, т. е. запитать устройства общей мощностью 330 вт, но зачем? Такая экономия всегда боком выходит со временем...
    Автоматы не загрублять. Это тоже одна из распространенных причин пожаров. Иметь в виду особенности их времятоковых характеристик. И т. д.
    В общем, имеет смысл довериться специалистам.
    Для дома выбираем углекислотные огнетушители. Ибо очень велика вероятность что придется тушить что-то под напряжением. Например стену с проводами в ней.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потом смотрим на выбранный углекислотный огнетушитель, и с печалью видим, что "класс А" на нём перечёркнут. Очен плохо справляются с тлением в щелях.
    Дык. До 1 киловольта порошковые огнетушители применять можно, а выше в жилом доме редко встречается. И тление тушат, потому что порошок не улетучивается, а остаётся лежать в зоне тления.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, вот моя тема, может кто-нибудь для себя почерпнет что-то полезное:
    https://www.forumhouse.ru/threads/307262/
    Полезное, скажем так, безоговорочное, тоже было от нескольких товарищей, все это собрал воедино, пригласил электрика, который все сделал, правда его решения/действия знатоки форумные тоже незамедлительно обхаяли, в итоге сделали все так чтобы "нравилось" всем! Вроде сделали максимально правильно, а там...
    Всем спасибо!)
