Создаем систему отопления совместно
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем EddieK656XC, 26.03.17.
  1. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    А на фотках ППР видемо без армирования я не думаю что в трубу загнали теплоноситель выше 90. хотя все бывает.
  2. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Я тоже думаю что там какой то не качественный ППР. Видел такой монтаж но довольно давно, когда еще не все с ним были на ты. Может быть для холодной воды применили на отопление.
    На счет того чтобы СО пустить по стенам конечно однозначно нет. Множество котэджей стоят и ППР спрятан в стяжку, все гут. А вот мероприятия конечно нужно при этом какието, однозначно.
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Я лично делал таким образом и все гуд.
  4. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Я слушал совет всех и выбирал то что мне нужно и удобно.
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Делать инженерные системы нужно делать как положенно. все этого придумали давно. выбор только за клиентом. у нас в Молдове делают системы из чего только захотите конечно в пределах разумного. материал есть любой. мастеров под свои запросы найти это другое дело сложно но есть единицы.
  6. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Молдован78 Отличная работа!
    Магистрали в утеплителе? ППР какой фирмы пользуетесь?
    Пол залит по маякам настенным? Какой материал применяли блестит как зеркало, усадку не дал?
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    ППР на выбор есть но я люблю таки fv plast Чехия. можно из Турции и Китай много выбора. маяк делал настенный 10мм на саморезах к пеноплексу прям хлибко но быстро итоговая погрешность после высыхания 3...5 мм и то мелкие ямки затирку делал. усадки не было по крайней мере не заметил.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Блестит как зеркало если про плитку керамогранит глянец это один из санузлов
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Ели про бето все просто добовлял в раствор гадость для бетона специальную когда мешал в мешалке как масло получалось.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    После высыхания
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А я вот такие поставил. И замуровал в газобетон всё.Предварительно тоненьким утеплителем обернул. Полёт нормальный.(фото не моё) петля.jpeg петля2.jpg
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Вот фотки пластификатора если кому интересно.
  13. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Набрал сейчас в нете что выбрать однотрубную или двутрубную и сразу на это видео наткнулся
    Получается алюминевый радиатор не только при однотрубной работать не будет (как писал Касимов выше), так как конвекция мала, но и при двухтрубной тоже работать не будет, так как будет приглушать скорость теплоносителя, а еще и насосу очень большое сопротивление создаст.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кино не смотрел. Секционный радиатор хорошо работает при диагональном подключении. И при постоянной (не низкой) температуре подачи. Оребрение отлично справляется во снятием тепла с тоненькой трубочки секции. Было бы что снимать!
  15. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Просто выше Вы писали что при однотрубке алюминий и биметал в топку, так как они при этой схеме работают конвективно.
    Я и написал что получается тогда и при двутрубке их в топку так как проходимость секции настолько мала что будет создавать для насоса огромное сопротивление.
