Создаем систему отопления совместно
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем EddieK656XC, 26.03.17.
  1. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    В первоначальной схеме по котельной подключал радиаторное отопление подвала (лучевое) и радиаторное отопление 1-го этажа последовательно. Сейчас поправил подключил их паралельно, чтобы можно было отключить любой этаж или прижать краном.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно. Подача происходит в верх радиатора. Горизонтальный коллектор достаточен для принятия теплоносителя, его вертикальные каналы достаточны для процесса выталкивания холодной воды.
    У любого радиатора есть свое сопротивление, как и у кранов, и у любого поворота трубы или изгиба. Насосу фиолетово, у него есть еще охапка других радиаторов, он найдет куда качать. А ежели планируется перекрытие всех батарей, то применяются перепускные клапаны.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно со своим насосом. Горячая не охотно идет вниз, холодная неохотно поднимается вверх.
  4. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    дак вот у меня проблема с количеством контуров. Всего 5 выходов коллектора и 5 насосов 25/6. Вот и поделил ТП каждый этаж на свой насос (3 выхода коллектора, 3 насоса). Радиаторы 2 этажа свой контур (+1 выход, 1 насос). Радиаторы цоколя и первого этажа на один контур (+1 выход, 1 насос), вот и выходит что все 5 насосов задействовал таким образом.
    Есть мысль какие два контура объеденить на один насос?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если у ТП каждого этажа есть свой смесительный узел, то можно все посадить на один контур (на один насос из ГС).
  6. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Да это можно было бы сделать если бы узел смесительный был термораспределительный, а у меня ESBE 322 и он является термосмесительным, а у него схема обвязки такова что насос ставится после клапана.
    Вот и проблема что либо регулировать каждый этаж по температуре своим клапаном тогда свой насос, либо на один клапан садить два этажа и тогда можно на один насос.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так Вы определитель, будете регулировать, или нет. Или выкинуть все, и сделать СО на одном насосе, а ТП на одном смесительном узле.
    ГС только для удобности пользования контурами. при капризных жильцах...
    пыца Похожее варится:https://www.forumhouse.ru/posts/18597550/
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Регулировать конечно буду по отдельности, и включать выключать по отдельности буду ТП на каждом этаже, для этого и купил материал.
    А вот объединение радиаторов 1 и цокольного считаю оптимальным. Можно отключать тот или другой контур в ручную краном, или придавить тот или иной. Насос один для этой задачи один попрет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС подходит для этого. Насосы все ставьте на подачи и все получится.
    Как раз подойдет.
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Так и обвязал все! Касимов посмотри схему вроде все ГУТ.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ПосмотриТЕ
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    @Next57, Совершенно праВЫ этикет превыше всего!
    @касимов 2, ПосмотриТЕ схемку расключения моих контуров и обвязки котла. Что не так?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чей то схемы все мельчают и мельчают...
