Четырехходовые вентили в обратимом ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.03.17.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Испарение переползёт в докипатель, если много там тепла будет. Укутать в теплоизолятор компрессор с докипателем, и наверное достаточно.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    как бы ни так, СлесарьС собрался перегрев регулировать в испарителе, ТРВ, баллон которого между испарителем и докипателем поставит.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я же хочу оставшееся тепло после конденсатора передавать снова в компрессор на повторное схатие и конденсацию. Чтоб конденсатор был погорячее...
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сделал из оцинковки поддон для внутридомового теплообменника
    MPC- 84.500.00.000
    Зазор меж ребер хороший, вода по ребрам теплообменника в поддон стекает нормально.
    Надеюсь, летом, срегулировав скорость вентилятора можно будет собирать не менее одного ведра влаги из воздуха в час.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как при такой схеме обезопасить ресивер от разрыва при полном заполнении жидкостью, когда при прогреве ресивера выключенной установки обратные клапана не дадут жидкости возвращаться из ресивера в конденсатор?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем такая сложная, тоесть геморная система? не проще собрать две раздельных машины? два компрессора, два конденсатора? и не искать себе приключений?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Два конденсатора стоят в два раза дороже и в шкаф не помещаются. Не разумно это... А если два компрессора, тех что на схеме по 700 евро, уж лучше подключусь к газу по меже.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @СлесарьC, Не проще колодезную воду ...по теплообменнику - и прохлада в дом?
    Можно и 15К теплового напора. Или вообще фанкойл слегка переделать - их как грязи по цене меди.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне надо так же передавать тепло из дома в нагреваемую хоз воду, по этому ваш вариант мне не подходит. Так же не та эффективность в сборе влаги и не тот эффект, в знойное лето, когда на улице в тени +40 не получится показать друзьям что в доме по желанию может быть как в холодильнике +5 гр.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пикап вроде и машина, но за хлебом ездить дорого, а привезти что нибуть большое не получится. почемуто ездим на легковой, грузы возим на грузовике, а землю пашем трактором. Всё же я бы не стал зацыкливатся на одном компрессоре. уж больно много мелких проблемных компонентов в схеме. на нагрев хоз воды и 2 квт хватит.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    2 кВт проточную воду совершенно не греют, уже писал, что для меня приемлемы системы по производительности не уступающие газ котлам, то есть во всех режимах тепловых около 10 кВт.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гаунт, самые правильные проверенные годами системы здесь
    https://www.waterfurnace.com/geothermal-heat-pumps.aspx
    Я делаю концептуальное подобие из тех деталей что у меня уже есть... Советы, что надо охлаждать дом водой мне не подходят, так как я уже принял стратегическое решение что должно получиться на выходе.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не вижу проблемы, приведите реальный пример с температурами.
    я к примеру грею воду до 45С в бойлере, конденсация около 47-48С, давление на пределе... почти 30 бар.
    Но выше 30 оно не поднимется, ибо температура не может подняться. Кто прогреет ресивер выше температуры конденсации? как? пример давайте...
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Причем здесь конденсация? В холодном помещении установка перегнала фреон в ресивер до полного заполнения, установку выключили и помещение нагрели каким-либо способом. Жидкий фреон начал расширяться, с одной стороне запирает соленоид клапан, а с другой стороны запирают обратные клапана, жидкости при расширении некуда деться, рвется оболочка ресивера.
    В таком порядке обычно рвет пропан баллоны заправленные до предела. и выставленные на солнце.
    На производстве у нас получше фреон ресивер, там жидкарь подается сбоку, так чтоб сверху оставалось незаполненное пространство. У меня ресивер подача сверху до полного заполнения.
