Коммуникации в стяжке. Допустимо ли?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Русланыч85, 26.03.17.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -вам окажутся полезными в части маяков и удержания сетки информации по теме "Маяки" и "Армирующая сетка " -например, последнее обобщение ...условное - #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875
  2. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Вот сейчас был на объекте, сама труба 17мм плюс термафлекс, итого 4см в несжатом состоянии. В сжатом 3. толщина плиты 2см. Ну вот опять загвоздка. Делать 2 плиты, уже 4см и дороже в 2 раза. Подумал, может 1 см шумопласта насыпать, а сверху плиту и акфлекс положить. Получится 3,5см,но если взять шумопласт за неупругий слой, то фактически 2,5см. По поводу акуфлекса. Он же только по ударному шуму работает, правильно? для меня главное воздушный шум от соседей ко мне, а не от меня к ним. Если он в этом пироге добавит звукоизоляции воздушного шума, то имеет смысл класть.
    Схематично обозначил
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Русланыч85, 20 мм керамзитобетонный черновой пол, шумостоп или шумопласт, акуфлекс (только в разрыве на трубы) стяжка 60 мм.
  4. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    А вариант с сантиметровым шумопластом вообще не выдерживает критики? Это возни получается по горло, материала сколько завезти, сначала одно, потом другое, этот пол золотым выйдет. Вобщем наверно вообще откажусь от этой шумоизоляции, не рассчитал изначально вложения и силозатраты(
  5. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ну всё,забил корзину шумопластом из рассчёта 4см слой. Придётся потерять немного в изоляции звукового шума, но по-другому похоже никак. Вариант с 2мя стяжками для меня не вариант. Была бы однушка, можно морочиться, но 85кв.м. чрезмерно накладно.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Русланыч85, нельзя делать шумопласт 4 см. Писал же об этом не раз. Он не полимеризируется.
  7. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    2 слоя по 2 см с разницей в сутки. Народ умудряется и 5см делать на форуме акустик-групп
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Русланыч85, а, ну сами для себя ведь... любые капризы за ваши деньги
  9. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Это не каприз, а исключительно вынужденная мера. Эти трубы долбаные всё обос...ли.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Русланыч85, т. е. вы серьезно считаете, что 2 см шумопласта дешевле 2 см керамзитобетона?
  11. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Да, керамзитбетон дешевле, согласен.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если, я точно уверен, что в помещении на определённом месте будет стоять мебель. То можно ли допустить эконом вариант звукоизоляции полов и не делать звукоизоляцию пола в местах установки мебели. Другими словами разделить зоны на зоны хождения и "мёртвые зоны". Части пола разделить теми же средствами, что отбортовку пола от стен.
    Пример: шкаф купе по всей длине стены, широкая кровать и т. д.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, мы о звукоизоляции ударного шума говорим или воздушного?
    Если воздушного, то частичной звукоизоляции конструкции не существует. Ну, примерно как половину сита заклеить, а вторую оставить с дырками. Вся вода уйдет или половина останется?
    Если ударного, тогда Вам придется весь пол изрезать деформационными швами, чтобы удары с пола с упругим слоем не переходили на ту часть пола, где нет упругого слоя.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Я про ударный, про пол.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, я ответ дал выше. Экономии не получится, а вот испортить эксплуатационные параметры пола в своем жилье - запросто.
