Автономная система отопления квартиры пеллетным котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Oleg_LV, 27.03.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не похоже, что ошибся..:um:
    Q - Номинальная / текущая мощность котла (Qккал/час * 1,163 = кВт.)
    Из всех принятых "систем единиц" ближе прямое "тепло" в к/ккал, + перевод в кВт.
    А).
    Шум зависит не только и не столько от расхода,
    В первую очередь от величины "гасимого" напора на клапане (перепада давления)
    Во вторую - от "бесшумного диаметра" труб. (скорость расчетного расхода до 1,5 м/с)
    Б).
    Каким .."макаром"?, при равной дельте расход получается разным? :faq:
    а) ПодЗадушите балансировочные клапаны.
    До прекращения шума т/головки на последнем радиаторе в крыле.
    По результату - дальнейшие действия:
    - То ли "подзажать" баланс. клпаны на всех р-рах, то ли на "отдельных-шумящих"
    Или
    б) Для начала перекл. скорость насоса на низшую. Если потребуется ..новая балансировка радиаторов - испробуйте. :um:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вообще-то, надо еще "постараться", чтоб зашумел ..клапан специальный, для 2-тр. систем. :ogo:
    ..Профиль седла с "иглой" делается, как раз, "антишумящим" способным "погасить" перепад
    давления до 2 м. в. ст. (цифры разные - от номограммы производителя).
    Создать такой перепад, имхо, посильно в "зажатой" диаметрами системе с "усиленным" насосом.
    И если не на всех радиаторах, то ближних к насосу.
  3. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Много теории в которой я уже совсем запутался. Всего лишь один вопрос, какую скорость насоса выставить (на насосе нету скоростей, есть плавное регулирование от 5% до 85% что соответсвует 5% - максимальный расход 3.3 м3/час и 85% минимальный, что такое минимальный производитель не говорит, возможно 0.10 м3/час). Максимальная мощность котла 10.5 kw, минимальная 3.3.
    Не знаю читали ли вы другие страницы там я описывал проблему, стоят электронные термостаты, 3 из 5-ти термостатов практически всегда закрыты (теплые комнаты), и два открыты процентов на 15% (самые холодные комнаты) вот они и шумят, если термостаты открыть на полную шум пропадает, изначально насос в котле работал на максимальной скорости 3.3м3/час что явно многовато для моей системы в 6 радиаторов и 60 литров воды, для этого куплен ШИМ генератор чтобы уменьшить скорость/расход насоса.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Oleg_LV, Ваш "простой" вопрос
    Для системы, о которой известно только, что она - "..Отопления"
    Рожается только один ответ:
    - Подбирайте! - Напор / расход / скорость, насосом и арматурой. Пока не исчезнет шум.
    ..А чтоб "терморегуляторы" не были зажаты на 3/4, обычно, снижают температуру т/носителя.
    А чтоб вообще исключить шум, реуглировку необх. Т* т/носителя делают ..на котле.
    Или (и) подмесом в СО.
    В этом случае, Т/регуляторам достается оч. небольшой диапазон "зажима", а то и вообще,
    полная ..открытость и ненужность.
    p. s.
    Судя по наличию "непростого" насоса и термостатов, вам ..наделали "современную" систему,
    да забыли оставить "мануал пользователя".:close:
    К сож. :super: "современные"-то, лично неинтересны. :hello:
  5. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Я подобрал скорость, при которой один открытый радиатор в системе не шумит, примерно 0.4-0.5 м3/час, спрашивал про теорию потому что хотелось выяснить с точки зрения теории нормально ли это.
    Т*. теплоносителя стоит минимальная 56 градусов, меньше котёл поставить не даёт из-за риска возникновения конденсата.
    Всю систему собирал сам, с помощью данного форума, может и зря, но было интересно, поэтому так много глупых для вас вопросов т. к о системах отопления до сих пор не имел ни малейшего понятия.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Теория" допускает ..разные параметры. :cool:
    Но скорость в ...обьеме м3/час это слишком.:flag:
    Нормально будет измерять скорость в трубе в м/сек. а расход в м3/час или л/сек.
    Вы что? и в "чем"? измеряете? И где?
    Про 56*+конденсат - это, скорее, "где-то написано".
    На форуме были фото абс. живых т/обменников настенных котлов, без соблюдения "рекомендации".
    Во всяком случае, доверяй-но-проверяй, давно стало "принципом".
    Ничего не имею против "форумных советов", и даже, ЗА! ;)
    Но "поручать" новичку "девайсы" без подробного "раскрытия"
    их назначения, пользования, а главное, целе-сообразности,
    имхо,
    - ..толкание неумеещего плавать, в воду.
    (Быстрей научится? :aga:)
    Впрочем, дело в "согласии" новичка. :hello:
  7. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Имелось ввиду подобрал расход, отрегулировал насосом, примерно на 0.4 м3/час, шум пропал совсем, появилась другая проблема, долго греется бкн (приоритет гвс через трёх ходовой клапан), вернул на 1.2 м3/час по вашей формуле (Qккал/час / dТ* = Vл/ час.) чтобы отдать 10 Kw примерно такой расход и требуется, 1,16 м3/ч при дельте 10 градусов правильно ?
    Да про конденсат написано в мануале котла, он просто не даёт мне выставить ниже.
    Никто ничего такого в принципе и не советовал, насос с ШИМ регулировкой стоял в котле уже с завода, термостаты купил сам т. к в разных комнатах необходимы разные температуры ну и управление через телефон.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чем и поздравляю! :hello:
    ...Котел - "умник". Вместо запрета на нижний предел Т*, лучше бы "мозги" работали
    на "форсаж" насоса при работе на БКН, независимо от расхода СО.
    Кстати, что котел будет делать, если потребуется температура 40*? Тактовать?
    АОГВ 60-х годов отродясь не видали конденсата и при 40*.
    формула не моя, а ..общая.
    1160 л/час * 10* = 11 600 ккал/час (х 1,163 = 13,49кВт)
    10 кВт * 0,86=8600ккал/час. > 8600 / 10* = 860 л/час.
    ..Запишите, где нибудь, "размерность", (дубль из сообщ. № 106 :um:)
    А то, так и будете получать 10 кВт при расходе 1,16м3/час и дельте 10*..:|:
  9. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    У котла есть 9 уровней мощности чем меньше температура СО от заданной тем выше уровень, как температура достигнута котёл переходит в режим модуляции т. е уменьшения до 1 уровня, так же есть режим для бкн, при сигнале от бкн котёл переходит на максимальную мощность в плоть до 75 градусов, но насосом он управлять не умеет, только вкл/выкл.
    Насос в котле включается при температуре 50 градусов, если температура меньше, допустим при разогреве системы, насос отключён, нагрелась до 50-ти включается и так до тех пор пока вся система не будет 50 градусов.
    Я же изначально писал про формулу G = 0,86 * Q / ΔT тоже самое что и показали вы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вменяемый котел. Но т. к. относится к газовому оборудованию, на этом и весь "комментарий" НЕгазовика.
    Формулу можно 5 раз писать. Как вы получили 10 кВт, с расходом 1,16м/час и дельтой 10*?
    - Вот что "поправил", сообщением выше. :um:
  11. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Не совсем понял изначально вами данную формулу поэтому и такие цифры получились, но не суть, теперь всё ясно и понятно, за что вам большое спасибо.
    Осталось одна маленькая загвоздка, т. к насос регулируется плавно, как высчитать точные данные расхода при определенном значение шим генератора, в мануале насоса написано при 0-5% сигнала максимальный расход насоса при 85-93% минимальный, знаем что максимальный расход 3.3м3/час, у меня получилось что при 70% сигнала расход получается 0,86 м3/час что идеально подходит для нагрева бойлера и при этом не шумит радиатор.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже, ..маленькая загвоздка. :|:
    К газовому оборудованию, авто-ТТ котлам, горелкам и к шим-ам я не имею никакого отношения. :super:
    Из-за узкой "специализации".
    Оставим этот ваш вопрос для "продвинутых" универсалов. :hello:
  13. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Как не прискорбно но кроме вас тут последнее время никто ничего не пишет.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, котлы - это другой подраздел:
    Твердотопливные котлы и горелки
    Установка, обсуждение эксплуатационных характеристик и конструктивных особенностей водогрейных котлов и горелок, работающих на угле, дровах, торфе
    И.
    ...Знали бы вы!
    Сколько для вас написано "впрок"!:ogo:
    NAV / FAQ
    C темами-аналогами, теориями и практикой в подробностях:victory::flag:
    И если относиться к форуму не как к "экспресс-консультационному пункту",
    а как кладезю ВСЕГО об отоплении, все ответы на все вопросы можно и ..прочитать.:um:
  15. Oleg_LV
    Oleg_LV
    Oleg_LV
    Рига, Латвия
    Я постоянно читаю, уже столько информации перечитал, что скоро сойду с ума :)]. В принципе с насосом разобрался немного вспомнив математику.
    Новый вопрос возник, пол дня читаю считаю и опять не фига не понимаю, вы с теорией хорошо знакомы как я вижу, поможете ещё немного ?
    Мощность теплообменника из инструкции в бойлере (100л) 16 Kw при вводных 70/10/45 и расходом 2.5м3/час (непонятно правда откуда 2.5 куба взялось если хватает и 1.3, при дельте 10). Мощность котла 10.5, охлаждаю 100 литров воды до 45 градусов, засекаю, котёл тратит 22 минуты чтобы нагреть воду до 60 градусов, хотя по расчётам при 10.5 Kw на это должно уходить 11 минут, единственное что котёл начинает греть бойлер с температурой теплоносителя 55 градусов и в конце нагрева она составляет примерно 75 т. е растёт постепенно от 55 до 75, где собака зарылась ? в расчётах или в системе что то не так.
