1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А вот это и есть задача для перфекциониста. Как сделать уклон на каждом метре именно 1 см. Как добиться, чтобы ни на одном метре не было 0 или -1? Даже на футбольном поле допустима погрешность в 2 см на 2-метровой рейке.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sodmaster, кстати про футбольное поле. Не подскажите, почему на Петровском газон зииу не пережил?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вы мне подскажете, где пережил? Главным образом, погибает из-за того, что его зимой пытаются раскачивать до последнего. Обычно обильно засыпают семенами под зиму, а потом в феврале начинают кочегарить, чтобы получить всходы. Но когда хочется все и сразу, то получается "как всегда".
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я так понимал, что в Питере знаменитый стадион не сеяли, а закатывали. А т. к."узок круг" производителей рулонных, а объект "знаменитый"... Еще и на рельсах...
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    А по поводу состава семян для засева на суглинке - что предпочесть, если, как писал ранее нагрузка на газон очень никакая, и газон весь день на солнце - но, поливать его нет возможности по расписанию, т. к. на даче не живем.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Надо добавить "печально знаменитый". Это не Петровский. Это не так важно, закатывали или сеяли. В любом случае, если держать его до января в зеленом виде, он сдохнет без фотосинтеза (корни в тепле, а листья в холоде). У меня есть предположение, кто производитель рулонов. Возможно, теперь на него повесят собак, как это было с Казанью, хотя он и не виноват.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Все-таки, под заданные условия, как мне кажется, лучше подойдет овсяница красная, хотя разбавить почву песком не помешает.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А как же тогда в холодном климате поля держат зелеными круглый год, да еще и игры на них проводят? Или я недостаточно осведомлен о графиках футбольных мероприятий? У нас, по-моему, круглогодично играют...
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Прочитайте отзывы футболистов о таких "газонах" в такое время года. Плюс к тому - при прошивке синтетической ниткой создается иллюзия наличия травы даже когда ее нет. Жуткий график. Поэтому сейчас выжимают из травы все соки поздней осенью-начале зимы, потом обреченный на смерть газон засыпают семенами, потом в феврале включают тепло, чтобы семена проросли, потом подсевают постоянно до осени, потом снова включают тепло, убивая тем самым остатки газона ... и т. д. Фраза, которая приписывается бесконечно уважаемой мной Наталье Петровне Беликовой: "Играют в футбол не на газоне, а на проростках семян".
  10. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Я уже писал ранее, что 10 кубов песка будет равномерно разбросано по газону в процессе культивации земли. Овсяницу красную только нужно посеять или ещё каких семян добавить? Типа райграс, клевер?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще-то, если бы я хотел что-то добавить, то обязательно написал бы об этом.
  12. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте!
    Регион-Краснодарский край.
    Планируемая площадь газона 110 м2. Культиватором перепахал землю, выбрал корни. За домом фото 1, там после 12:00 тень, добавил 3см песка (на оставшуюся часть газона не хватило песка), перекопал вилами. Выровнял и прикатал участок. Затем пошли дожди (уже 3-й день). Купил удобрения (2 кг амофоски и 1 кг Калия) и семена «Овсяницы красной». Жду первых сорняков. Провел исследование механического состава почвы (см.фото) и возникли вопросы.
    1. Правильно ли я понимаю, что это тяжелый суглинок?
    2. Нужно ли разбавлять землю песком ?
    3. Если нужно, то Какой слой песка насыпать?
    4. Хватит ли данного объема удобрений для внесения перед посевом?
    Спасибо за ответ!
  13. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Процесс выравнивания.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    У Вас не аммофоска, а аммофос. Можно еще пару кило прикупить.
    Не тяжелый, скорее, средний. Можно, конечно, еще добавить песок. Но я бы, наверное, не стал бы.
  15. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Думаю обойдется, они сейчас тренировочное поле готовят с нуля с STRI
    Таким был газон на выкатном поле 13 августа 2016 года
