РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @CrazyDarkman, Геотекстиль не заменяет грунт. Наоборот - делает нижние, потенциально доступные слои почвы, недоступными для корней. Слой грунта в 10-15 нужен не потому что без геотекстиля, а просто потому что 2-3 мало. Но если 2-3 без геотекстиля еще может прокатить, если под ним земля более-менее, то с геотекстилем будет вообще беда. Разве что, сможете через полгодика скрутить газон вместе с геотекстилем и продать, как рулоны.
А какую смесь для этого случая порекомендуете? Не то чтобы на продажу, а эксперимента для. Например свернуть через год "рулон" и сделать дорожку или парковку, а его постелить в каком-нибудь проблемном месте.
Вам смесь нужна гипотетическая или реальная? Если гипотетическая, то надо смешать 2 части песка с 1 частью суглинка и добавить 1 часть нейтрализованного волокнистого верхового торфа. Если реальная - любой мало-мальски нормальный огородный грунт.
@CrazyDarkman, про 2-3 см сразу надо было говорить... А родную дернину вывезли далеко? Компромисс. Покупаем крупного мытого песка 30% и грунта 70% примерно на 70 т. р. Если есть дешевый торф, то и его процентов 20 в счет 70. Перемешиваем, раскидываем и перекапываем на 10 см. Т. е. глины получится в итоговом субстрате ок. 20%. @pensioner-2011, при такой методе половина корней останется в текстиле. Да и отдирать та еще работа. Сеем, кусками вырубаем и используем для ремонта. Но минимум год, лучше 2. О, Содмастер дал более точный рецепт состава. Исходите из цен, чтобы в смету уложится.
@Ttt777ttt, Можно геотекстиль (гипотетически) положить на кислый торф. В него корни не полезут. Так делали в Питере еще в советские времена. Однако, совершенно ясно, что в Московской области сейчас дешевле и проще купить готовый рулон. У нас.
Питерцам в плане торфа хорошо, а у нас только в мешках, покупной грунт. Зато суглинок, песок - легко. А вот в ЛО с суглинком сложности. Рулон на глину тоже нельзя.
@Sodmaster, удобрения для газонной травы летом выбирают с высоким содержанием азота, осенью должны быть богаты калием и фосфором.
Это очень ценное указание. Вы запишите. А то забудите ( Вопрос имею (наверно не совсем грамотный). Достаточно ли газону азота, содержащейся в самой скошенной траве, то есть при кошении без мешка? В моем конкретном случае речь идёт о кошениях 1 раз в месяц. Зелёная масса за 1 месяц отрастет достаточно, сорняк тоже (пока не грохал гербицидами избирательного действия, оберегая молодой мятлик). Сейчас не могу сказать какой объём зеленой массы будет приходиться на 1 сотку, но это можно выяснить скосив 1 сотку с мешком.
Нет. Азот - очень мобильный элемент, вымывается, выветривается. Кроме того, масса растения (с корнями) постоянно увеличивается, то есть, часть азота связывается в органику. Считается, что при скашивании с мульчированием экономится до 25% удобрений.
Спасибо! Вопрос был про смесь трав. Чтоб и на геотекстиле уверенно себя чувствовала, и при переезде не сдохла. Грунта оказался вагон и маленькая тележка.
