РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Около 80 квадратов там. Подскажите, как подсеять по грамотнее. Граблями ворошить или уже не стоит ну и так далее.
Можно присыпать слегка сверху песочком после сева, но если после высыхания будет корка можно и граблями слегка пройтись
Да уж. У меня 12 соток смыло потоками. Посеяли прям перед ливнями, которые почти 3 недели в МО лили. Теперь где пусто, а где густо) вот думаю сейчас проплешины засеять, досыпав земли или ждать пока там где схавтились семена разрастется?
как сказал старший товарищ по партии часть семян не только осталась, но и более надежно заделалась в почву, потому как насыщение почвы влагой произошло не мнгновенно, ливнем их прибило и чуть присыпало почвогрунтом. поэтому можно подсеить, а можно оставить эту забаву на более подходящий надёжный срок.
Тоже сталкивался с такой бедой (сильные дожди смывали всё... один раз плодородную землю смыло на тенесный корт искуственный... вот это была попадалово... потом на тенесном корте вырос газон... было очень не удобно перед хозяевами). Что делал. 1. Эту смесь (землесеменноудобренную) где-то намыло. Берём её собираем (из соображений экономи) и засыпаем "овраги". 2. Опять же можно ждать и по факту досыпать, досеивать, но руки то чешутся надо-надо. в итоге я брал опять грунт грабельками доравнивал-досыпал... а затем досеивал (так сказать ремонтировал). НО! было так что отремонтированный участок опять смывало (вот тут ещё более обидно), порой когда уже трава всходила на см 7-10... очень обидно... вот по такому молоденькому газону проблемнее всего что-либо ремонтировать. и тут было решено делать так: Покупаем одноразовые мешки для мусора (40-60 литров). В каждый мешок по штыку лопаты песка. Мешок закрываем. Из мешка делаем трубочку. Трубочками складываем бустфер, который перекрывает основные потоки воды (с плитки, с ливнёвки, в конце концов просто направляет поток воды с площади). И это неоднократно спасало. Песок потом с пакетов высыпается и используется по назначению. А газон в этом случае спасён и растёт.
Пошел сегодня смотреть, что там да как и еще больше приуныл. Редкими местами проклюнулась травка, 5-8мм. Ковырнул ее, чтоб посмотреть из чего ростет - предсказуемо овсяница. Что-то больно рано. Шести суток еще не прошло... мятлика пока естественно не видно. Теперь думаю, грабли при подсеве точно отменяются? Каток и подавно. Да и вообще, не затопчу ли я эти редкие всходы? Сегодня подсеить точно не получиться, снова дождь...
@Макс88, если не танцевать, то повреждений нанесёте минимум... если же так переживаете ходите по молодому газону босиком ... П. с. я босиком люблю ходить по газону, правда ноги зелёные потом плохо отмывать. .. ХАЛК рулит.
Здравствуйте! Я сам с Уфы, умеется участок 8 соток, из которых 2 сотки хочу засеять газоном (у PROTIV купил овсяница). Вопрос такой: 1. Земля чернозем, толщиной минимум 2 штыка лопаты, дальше глина, нужно ли докидывать торф, песок или тот же чернозем для увеличения плодородности слоя! Или для посадки газона такой толщины чернозема хватит?!?!
Думаю, что 6 дней еще рано... у меня дней через 10 уже все было на 8-10 см. Фото сделаны сегодня, спустя 20 дней, причем уже косил сегодня до 8-9 см. Там где белые полосы - виден геотекстиль, это грунт смыло полностью. Посмотреть вложение 5956715 Посмотреть вложение 5956715
я в черноземах не силне, если он при высыхании трекается и цементируется, а при сильном намокании становится слакотью, то не помешает верхний слой, 10-15см, модифицировать, разбавить песком. насыпать 10см и культиватором перемешать тщательно. Но не закапываться ниже 10-15 см. Это будет основной корнеобитаемый слой. Потом ровнять, катать, сеять. Что бы понять какой грунт должен получиться, возьмите стакан чернозема Вашего и стакан песка, перемешайте. Ориентируйтесь на полученный образец.
Крупный, речной. Мелкую пыль не берите, от нее толку нет, только хуже становится. И главное, если после внесения будет казаться что песка многовато, это обман зрения, после первого полива, дождя все встанет на свои места... Короче песка много не бывает.
примерно сколько см накидать! поверх чернозема накидать и граблями смешать с черноземом или лучше перекопать все с песком!
