РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета, ситуация следующая: Не успели в прошлом году подготовить участок под газон, но семена закупили - Овсяница красная россинант. В прошлом году снимали дерн с сорняками, сверху насыпали земли на половину участка, на этом закончили. В этом году в апреле/начале мая довезли земли (поднимали уровень) раскидали ее тележками в кучки, потом граблями вручную. На прошлогодних кучках начали проростать сорнячки, из мне знакомых только одуванчик определил, их убирали и граблями ровняли эти "кучки". по итогу получилось около 8 соток земли под газон. Земля не прикатаная, при наступании - продавливается, делали узбеки и должны были бы дальше заниматься этим и хотели до 15 мая внести семена и засыпать песком, но не договорились по цене, поэтому сейчас имеем землю в таком состоянии и 20 тонн речного песка в куче. Стал подумывать об том, чтобы отложить посев на август, а до августа разобраться до конца с почвой. Например дергать или травить сорняки все лето или же укрыть все мульчой на летом и ждать августа. Это правильное решение либо же постараться сейчас все доделать пока участок в таком состоянии? Регион - Самараская область, сейчас погода хорошая стоит, не жаркая (15-20), ночью около 10-12. Да и в любом случае, что делать с землей? нужно ли прикатывать до посыпки песком? До семян? Подскажите самое разумное решение
Готовьтесь неспешно, но конкретно к августу/сентябрю. Разберитесь с почвой. Займитесь планировкой, уклонами. При необходимости внесите песок "под культиватор". Читайте форум. не спешите, пока ошибок ненаделали
В общем, надо отдавать себе отчет, что земля проседает достаточно долго. Когда делаешь газон впопыхах, то уже по весне все в буграх и ямах. А газон-то уже посеян и зелененький. Поэтому даже сорняки не самое главное - с чем-то можно смириться, что-то извести с временем. А вот планировку потом уже не сделать. А сеять в Питере можно почти круглый год. Не то что в Самаре или Волгограде.
ПГС привезли строители, как само собой разумеющийся материал для поднятия и выравнивания участка. В некоторых местах уровень поднимали больше, чем на метр. Учитывая довольно высокий угв, один песок наверное, не удержался бы. А скорее всего, строители особо не задумывались, что лучше. Но, получается, что нам повезло, что пгс состоял по большей части из песка, хотя соседи (дачники со стажем на пару лет больше, чем у нас) ржали над нами и обзывали наш участок "пляжем" Они же и склоняли меня срочно засевать газон или хотя бы сидераты, чтобы голая земля не стояла все лето. Спасибо всем посоветовавшим за постановку мозгов на место, буду действовать размеренно и не торопясь! А над соседями потом сама посмеюсь
Да форум то читаю с прошлого года, только вопросы от этого не снимаются, единственное, что судя по всему лучше делать - сеять в августе в нашем климате. Но другие вопросы (что сделать сейчас, прикатывать, не прикатывать, мешать/посыпать) остаются актуальными
С составом почвы определяетесь сами, по месту. Выравниваете, уклоны. Далее работаете над ровностями-неровностями, а для этого ПРИКАТЫВАЕТЕ, смотрите что вышло. Берёте любое доступное правило. Лестница, Европоддон, брус, швеллер... И таскаете по участку срезая кочки после катка. Ровняете граблями, подсыпаете грунт в глубокие ямки. Опять ПРИКАТЫВАЕТЕ. И так до получения необходимого результата. Если нет дождей поливаете. Выгоняя сорняки, и осаждая уплотняя почву. Появляются неровности, работаете с ними. Появляются сорняки. Гербицид. И так до срока посева
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить: есть намерение посадить новый газон, но на спланированном в прошлом году участке показались сорняки, от которых стоило бы избавиться прежде чем сеять семена. Будет ли уместным заложить сейчас удобрение, подождать всхода сорняков, уничтожить их спецсоставом и в конце мая посеять траву? Погода у нас в Кирове некамильфо: дожди и иногда снег при температуре 3-7 градусов с начала мая. Спасибо
@jorik43, может есть смысл сначала убрать сорняки, перед посевом внести удобрения, посеять семена, и при этом использовать агроспан 17-30 плотности (убережет от возвратных заморозков и резких положительных температур), ну и поддерживать влажным поверхностный слой...
Подготовил плошадь под посев. Укатал так, что следов почти не остается. Теперь, так понимаю, жду 2 недели до всхода сорников. Вопрос. 2 недели по нынешней холодной питерской весне достаточно? Сегодня первый день было тепло, +12. Как определить, что пора обрабатывать гербецидом? Полив для уплотнения почвы будет способствовать ускорению роста сорняков?
Добрый день, посоветуйте как в моем случае подготовить участок к посеву. После стройки почти весь участок -песок. Если и был тонкий слой земли, то после устройства дренажа и прочих манипуляций все в песке (под тонким слоем грунта у нас песок). Правильно я понимаю, что мне надо это все разровнять, сверху слой грунта (какой толщины?), далее трамбовка, борьба с сорняками и потом посев?
@Peaches, завести суглинка (не торфа питерского) см 10 толщиной, перекопать на штык с имеющимся песком, разровнять и далее по плану.
После посева семян их некоторое количество видно на поверхности грунта после полива. Это очень плохо, или допустимо?
