Поливать очень обильно, а потом не поливать до тех пор, пока это не будет необходимо. И не считать поливом легкое орошение в жару для того, чтобы сбить температуру поверхности.
Ещё не очень выглядит. Трава только просыпается после спячки. Моментами полез клевер, тяжело с ним бороться. Дорожки из песчянника. Толщина 4 см. По весне все же качаются, потом перестают. Интересный факт - за два года земля вокруг камней осела на пару см точно.
нет ограничений при соблюдении специальных условий хранения. Но всхожесть будет падать каждый год. 3-5 лет можете хранить смело.
Если кратко, то контроль за влажностью, температурой. Чем меньше, тем лучше. Вентиляция. Плюс дезинсекция. Ну и условия складирования нужно соблюдать, типа изоляция от пола от стен, расстояния и т. д.
Добрый день всем. Помогите разобраться с почвой. Суть такова. Участок под засев - 4,5 сотки. Был участок чистый песок, глубина залегания, хм... ну на 8 метрах, когда копали колодец шел тот же песок УГВ естественно очень низкий. Как ни старались делать грядки и т. д. - достаточно одного полива и грядка превращалась в поле. В итоге было решено завести слой земли. Привезли нам (уж извините, что привезли то привезли...) то, что на фото. Этой землей был немного выровнен участок, т. к. был весь волнами и огромными перепадами. Слой земли местами думаю до 25-30 см, но в основном чуть более штыка лопаты. Естественно за землей теперь тот же песок . После выравнивания трактором и до сегодняшнего дня (привоз был 2 года назад) растет сорняк в огромном количестве. 2 раза вспахивали мотоблоком и в остальном в ручную дергаю траву. После дождя дергается на УРА. После зимы достаточно липкая земля и нога проваливается. Как жара, так сразу подсыхает и трескается. На фото все можете увидеть. Данную площадь планируем засеять газоном, но не в этом году точно. Отсюда вопросы: 1. Стоит ли завести песка и перекопать все? 2. Если нужен песок, то сколько см необходимо поверх того что есть? 3. Как часто можно пользоваться Раундапом от нынешних сорняков? 4. Или совсем песок не нужен и для газона почва (по фото естественно) подходит?
Добрый вечер, нужен совет. Есть бетонная тропинка до калитки и такой же въезд на территорию. Позже планируется укладка плитки, уровень будет от нынешнего +5см Вопрос - если сейчас ровняться по бетону и сеять газон, не возникнет ли трудностей с покосом после укладки плитки, в местах примыкания?
Это неправильно, мой Вам совет, делайте основание для газона вровень с плиткой или в крайнем случае на 1-2 см ниже, не более того.
т. е. не торопиться и ждать укладки плитки? А по какой причине это неправильно? Из-за воды? Если да, то перепад высоты этого участка около 20-25 см на 9 метров
