1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Даже косить будет проблематично, зачем усложнять себе жизнь?
    Положите плитку, поднимите уровень грунта и посейте. Не торопитесь:)
    Что касается воды, правило одно - она не должна стоять на газоне. Должна слегкостью стекать куда либо за пределы, в сток, желоб, поле не важно...
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Хорошо, понял) а если тогда сейчас не заморачиваться с подготовкой, просто отсыпать и посеять вот такую дешевую смесь (валяется в гараже)
    А потом уже все прокультивировать и сделать по науке.
    Дело в том, что не уверен, что удастся с плиткой в этом году, а хочется приличного вида
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    В идеале основание под газон должно быть ниже конечного уровня дорожек на 1-2 см. Но это утрамбованное укатанное основание, которое уже не даст усадку.
    Иначе вдоль дорожек, как у меня, придется проходить косилкой дважды. Сначала одним боком косилки по дорожке, чтобы снять траву прям у бордюра, а потом снова но уже по газону вплотную к дорожке, чтобы сделать уровень, но в итоге вид все равно не тот.
    После культивации почва будет долго оседать, учтите этот момент.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А потом думать, как от нее избавиться? Разумно.
  5. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ничего не могу сказать. Судя по фото - земля, как земля. Описание с картинкой не совпадает, поэтому и не комментирую. На вид - песка достаточно. Надо бы потрогать.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Если Вы бываете в Калуге, то я только за. Попробую сделать ещё фото земли.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А мне-то это зачем? У меня и здесь проблем хватает.
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Верю, но всякое ведь бывает
  10. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Добрый день. Помогите мне, пожалуйста. У нас с осени появилась дача. 3-4 года на ней только иногда косили траву. Везде были грядки. Осенью я убрала все вкопанные доски-ограждения грядок, взяла в аренду культиватор. Потом он сломался, а следом за ним и я, когда попыталась помахать граблями. Недавнее фото, темный участок- эта часть вспахана культиватором. Сейчас там кочка на ямке, а мне надо ровную лужайку от и до) Больше нет сил копать, хочу купить землю и ровным слоем все засыпать. Так ведь можно?
    А кто-нибудь знает, где можно на востоке МО купить хорошую землю?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надо было вместо культиватора мотоблок с фрезами брать. После него земля как пух. Ищите людей кто сможет обработать ваш участок мотоблоком.
  12. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    К сожалению, никакого уха не получилось, так как земля была уже влажная(
    А сколько грунта надо на 3 сотки?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если слоем 5 см, то 15 кубов, если слой 20 см, то 60 кубов.
  14. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Разорение (Значит, будем копать.
  15. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день,
    в прошлом году осенью подготовили участок (грунт - плотная глина) под газон:
    1. Вертикальная планировка
    2. Добавление песка (около 1 тачки на 4-5 м. кв.)
    3. Вспашка на 30см
    4. Фрезерование на 15 см
    4. Выравнивание-укатывание в несколько проходов.
    В таком виде участок оставлен на зиму.
    Весной грунт сел, покрылся трещинами. Еще раз выровняли-прикатали, травим сорняк. Смущает, что грунт получился твердым - следов ног при ходьбе практически не остается, правда справедливости ради - очень сухо сейчас. Может ли это быть проблемой?
