1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @5nizza, Небольшая добавка песка ничего не меняет. Вот если бы Вы насыпали 10 см песка и прокультивировали на 20, то увидели бы разницу. В Вашем случае, добавка песка едва ли составила 10% в 30 см слое. Это ни о чем. Иногда бывает даже хуже - смесь глины с песком цементируется.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @5nizza, поддержу @Sodmaster, растрескавшаяся земля - плохой показатель. Газон со временем и сам уплотняет почву. И песок надо крупный мытый, не заиленный.
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Sodmaster, @Ttt777ttt,
    я бы не сказал, что сейчас грунт там глинистый, нечто среднее между глиной и песком - колбаска из земли, скрученная в ладонях рассыпается. Возможно, ошибся в хронологии - песок добавляли перед фрезерованием (на глубину 15 см), всего 1,5-2 машины по 20 тн. на 10 соток. Весной садили деревья - копается на 30 см легко, только верхний слой на 2-3 см твердый. Признаться, сам был удивлен, увидев растрескавшуюся землю по весне, всегда считал, что это свойственно чистой глине. Возможно, свою роль играют сильные ветра - участок на краю поселка, без забора, со стороны газона - поле.
  4. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    В общем пути назад нет, будем сеять. Вопрос - прикатывать или нет? С одной стороны - прикатаешь, появляется риск переуплотнения, с другой, если не прикатывать - сильные ветра сдуют семена к соседу.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  6. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Ttt777ttt, появилась идея. На участке остался лишний торф-чернозем, не знаю правильно классифицировать - легкий рассыпчатый грунт черного цвета. Распределить его по участку слоем 1 см, пройтись перед посевом самодельной бороной (доски с торчащими гвоздями), после этого внести удобрения и семена, заделать немного граблями и пройтись катком. Улучшит ли это ситуацию?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @5nizza, Есть еще вариант: внести удобрения, семена, чуть-чуть заделать граблями и сверху чуть-чуть припудрить торфом.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Есть какой то FAQ по устройству пешеходного газона на голом песке? Загнал трактор фото до и после. Уклон на 30м около 1м. Песок чистый, хоть раствор замешивай. На участке только калючка синезеленая да пару пятен травы было. Сейчас надо что то с грунтом делать, а что именно не знаю. Участок в 10-12 сот. IMG_20190503_135655-01.jpeg IMG_20190503_110208-01.jpeg
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @5nizza, можнои так. А можно смешать с семнами и так посеять, а потом пр катать. Можно посеять, а потом торфом присыпать и прикатать. В любых вариантах часть семян на поверхности окажется, что нормально.
  10. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Добрый день всем
    а подскажите как на газоне сказывается его посев в конце мая начале июня, есть подводные камни? надо следить чтоб почва была влажной только?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @contango90, да, до всходов семян. Плюс сорняков будет больше, чем при августовском посеве.
  12. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Уважаемый
    Sodmaster, имеет ли такой вариант для посева газона на существование: участок с многолетней дерниной, с ямами, кочками - косится как можно ниже, чтобы понять действительность участка. После покоса раскидывается привозной грунт. Выравнивается, прикатывается. И ждем когда взойдут сорняки. Далее по сорнякам химией. Через 2 недели сгребаем что осталось и сеем газон. Опыта у меня нет, не представляю как выглядят сорняки после химии. Может копать придется или достаточно граблями. Хочется услышать Ваше мнение о таком устройстве газона без перекопки. Реально ли ?
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Можно ли сеять газон во время дождя\ после дождя?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @sve1990, Реально. Конечно, чтобы быть уверенным на 100%, лучше бы увидеть почву. И, да, удобрения не забудьте. Сорняки после химии выглядят грустно. Практически, никак.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В принципе, конечно можно. Вопрос только в том, чтобы не наделать следов при хождении по мокрому грунту.
