1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Неправильно и не в той ветке я описал свою проблему.
    В общем так: посеял MHl в августе прошлого года. Дождей небыло 1,5 месяца. Первые всходы появились в конце октября. Достаточно зеленько смотрелось издалека.
    В этом году, там где было зеленько голая земля. Земля сухая, сорняка тоже почти нет. Граница Пушкинского и Мытищинского района.
    Может подморозились? Подсушились?
    Что же произошло?
  2. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите как быть с выравниванием участка. После окончания стройки дома саланировали участок, местами досыпали до метра толщины, чтобы выровнять перепад. Хочется ровный газон, но понимаю, что грунт просядет и прийдется переделывать через пару лет. На участке скоро будет работать виброкаток (3т с ударом) для уплотнения площадки под авто. Можно ли уплотнить грунт виброкатком, а потом досыпать/взрыхлить верхнюю часть?
    Как еще можно избежать проблем с усадкой? Ближайшие сильные дожди у нас в декабре, ждать самостоятельной усадки грунта совсем не хочется
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Всем привет. Нужен совет. Мы фронтальником разровняли участок, он по максимуму постарался разровнять и утрамбовать землю. Верхний слой дерна срезали, чернозема см 30-40, может 50 осталось, дальше суглинок. Вот думаю что дальше делать - перепахать плугом, а потом фрезой, подровнять граблями, утрамбовать катком, засеять и еще катком. Или сразу засеять и пролить? Может я что не правильно думаю и еще что то надо сделать. Поправьте меня пожалуйста
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @mishel545, Родной чернозем? Вы на левобережье? На правобережье почвы похуже. Для всего. Кроме газона. Там и с песочком есть. Вам, на левобережье, песочку неплохо бы добавить. Потом я бы фрезой прошелся неглубоко, подравнял, прикатал и обязательно бы снова подровнял хотя бы планировочной доской, типа тех, которыми советские женщины ровняли асфальт.
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @Sodmaster, Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Если уплотнять виброплитой или 3т катком, достаточно ли 20см сверху уплотненных садовым катком? Имеет ли вообще право на жизнь такой вариант, или все равно через пару лет нижние слои просядут, при метре отсыпки, и придется через пару лет переделывать газон?
    По грунта внизу каменистые суглинки, ими в основном подсыпали, наверх старались перенести родной плодородный грунт, виноградники когда-то на нем росли
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Antarion, Мы, когда делаем большую отсыпку, прикатываем послойно каждые 10 см. Иначе без сильного проседания не обойтись, даже если танком прикатывать.
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    На левом берегу, в 30 км от города по ордынской трассе. Чернозем родной, мы когда корни выкапывали тракторист сказал что очень хорошая земля. Я заказал еще 2 камаза, тоже чернозем, чтобы выровнять 1 угол, так тракторист сказал новый гораздо хуже, "тебе даже удобрять ничего не надо". Про доску я тоже думал, но были сомнения, пахать или нет. Спасибо за ответ. А по песку кстати заметил, привез дочери песочницу, она насыпала песок на кучу с суглинком, после дождика стала корка как камень, а так, ничего, очень рассыпчатый суглинок был.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    А вот еще вопрос, из Леруа мерлен, есть какие то хорошие газонные смеси, чтобы были не прихотливые и живучие? Соседка рассказывала про смесь из леруа, которая вообще не убиваемая, ни под машиной, ни под чем, и траву остальную выдавливает просто. Я вот думаю, а не спортивный ли газон мне подойдет?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @mishel545, У каждой смеси есть состав. Его и надо смотреть, хоть в Леруа, хоть где. Да, в Леруа есть дешевые смеси. Они действительно, к сожалению, неубиваемы, хотя такое желание появляется очень быстро. Я бы не стал себе такое сеять. Но в Леруа можно купить просто овсяницу красную. Почему бы и нет?
  11. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А прикатываете как, только садовым катком или нижние слои чем-то по-тяжелее можно/лучше катать?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Antarion, Ну как сказать...:aga:;). У меня на поле катки трехтонные. А в сервисе самоходные маленькие кило на 250. Других нет.
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Т. е. можно даже верхние слои укатывать тяжелой техникой? Если в моем случае я послойно уплотню виброплитой, а перед посадкой граблями взрыхлю немного, то газону такая плотность подойдет?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Antarion, В общем, да, возможно. Но в частности, возможны варианты. Суглинок может переуплотняться. Песок не может. Так что, надо пробовать.
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Спасибо большое за консультацию. А что Вы думаете о таком составе "
    Овсяница красная волосовидная – 10%, Овсянница красная красная - 50%, Мятлик луговой - 5%, Райграс пастбищный - 35%"? И такой вопрос еще, в некоторых видео говорят что овсянница жесткая и колючая, но при этом не говорят какой сорт. А как красная, жесткая? Детишки смогут комфортно босиком бегать? Нашел одну статью, совершенно не рекомендуют Райгас, аргументируют тем, что комкуется и вымерзает, а в леруа все смеси с ним, и состав от 20% и больше. Советуют овсянницу красную красную и мятлик, еще пишут можно клевера белого добавить. Где же тогда взять по отдельности эти семена или в оптимальной смеси? Может есть какие нибудь компании проверенные, которые продают сие добро?
