1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Не, они мне такого не сказали, я им объяснил что сейчас на участке, что планируется в будущем, меня отправили к агроному и сказали написать письмо. Написал, описал еще раз и ответ тут разместил. На самом деле мне ничего не мешает посеять овсянницу, только сортов ее много, а вот какой из этих выбрать я не знаю, поэтому и спрашиваю. Как оказалось красной овсянницы наверное более 10 сортов я насчитал.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @mishel545, Какие варианты есть в наличии? Например, Россинант неплох. Можно сдобрить овсяницей красной измененной.
  3. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Росинант, максима, кэтрин, измененная j-5, ливизион, хайтауэр, это те что в наличии, часть из этих есть в нашем городе.
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Уважаемый
    Sodmaster, имеет ли такой вариант для посева газона на существование: участок с многолетней дерниной, с ямами, кочками - косится как можно ниже, чтобы понять действительность участка. После покоса раскидывается привозной грунт. Выравнивается, прикатывается. И ждем когда взойдут сорняки. Далее по сорнякам химией. Через 2 недели сгребаем что осталось и сеем газон. Опыта у меня нет, не представляю как выглядят сорняки после химии. Может копать придется или достаточно граблями. Хочется услышать Ваше мнение о таком устройстве газона без перекопки. Реально ли ?
    Sodmaster, мы тут дерн сняли когда клумбу делали - так земля просто асфальт. Очень тяжелая. При таком грунте возможен способ о котором я вас спрашивала?
  5. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Могут ли быть проблемы при такой разности в цвете грунта?
    В разных частях участка сильно отличается. В коричневом больше песка и рос пырей под ним слой серой глины и песок. Черный больше похож на глину там был борщевик осот, одуваны под ним черная очень плотная глина потом серая и песок. Планирую рулоны. Или шлифануть сверху песком со стартовым удобрением и не париться? IMG_20190522_062540.jpg
  6. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Отвратительный состав, 35% райграса означает, что через 2-3 года газон надо будет пересевать. По поводу всходов, я бы пока не беспокоился, что овсяница, что райграс всходят недели через 2-3 после посева.
  7. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Черная глина как-то странно звучит, мне казалось, что она обычно рыжая). На разных почвах явно по разному будет себя вести в начале, но по собственному опыту в конечном итоге все выравняется. Я уже на газоне и не вижу, где у меня была голая глина, а где чистый песок (которым я ямки засыпал) Кормить и поливать, и все.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Вернулся к теме газона/лужайки, т. к. большие строительные работы завершены.
    Сделано: пострижена и вывезена трава, земля вспахана и культивирована. 20-30 см плодородка, потом суглинок.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить сейчас, чтобы получить лужайку (без фанатизма, идеальный газон не нужен)?
    Может так:
    1. разровнять граблями, волокушей какой-нибудь или чем-то еще
    2. засеять смесь овсяницы/мятлика (типа такую или такую)
    3. прикатать катком (типа таким)
    4. полить и ждать всходов
    Надо ли после п. 1 ждать всхода сорняков и побить их раундапом, а потом уж п. 2?
    Сейчас выглядит так (видны обработанные и необработанные участки):
    Спасибо!
  9. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Спасибо!
    Да именно черная глина. Иначе не назовешь. Очень плотная. Катается в колбаску если намочить и размять
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Nering,
    1. Волокушей типа лестница с утяжилителем.
    1.1. Прикатать катком.
    1.2. Пролить, появившиеся ямки засыпать.
    1.3. Дождаться сорняков и глифосатом.
    Затем 2, 3 и 4. Но п. 3 можно пропустить.
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
    А система полива есть? Если решились обзавестись газоном, без системы полива всё напрасно. Со шлангом и леечками содержание газона превратит Вас в раба.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Осталось несколько кубов хвойных опилок. Хотел вывезти в лес и там раскидать, а в голову пришла мысль - по участку есть неровности ямы и канавки глубиной 10-20см. Можно ли сначала насыпать опилок, а сверху пескоземля (такая у меня земля) и потом посеять газон. Или хвойные опилки не лучший вариант для заполнения ям под выравнивание для газона?
    Или это вообще дурная идея и проще вывезти в лес?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не лучший. Потому что рано или поздно в почве они переработаются почвенными микроорганизмами до практически нуля - целлюлоза разлагается до углекислого газа и воды. То есть эти места снова просядут. И если, к примеру, в огороде это неважно - все равно каждый год что-то заново сажают, выравнивают поверхность, то на газоне это будет проблемой.
    Выкидывать опилки - расточительство. У Вас ведь не один голый газон? Опилки - хороший компонент для компоста (как раз скошенной травы добавить - и будет что надо). Опилками можно мульчировать приствольные круги кустов и деревьев, проходы между грядками в огороде, чтоб сорняки не росли. В конце-концов, подмешивать в почву под перекопку - для повышения ее рыхлости.
    Эх, я за деньги опилки покупала (для засыпки проходов в огороде), а Вы - выкидывать. :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не только Вы :|:, но именно эти остатки уже на выброс
    Вообщем то это мой случай. Скорее это временный газон, т. е. для наведения порядка на участке, а что на этом месте будет в дальнейшем ... :faq:
    Это хвойные опилки, не лучший вариант для компоста :no:, да и для мульчирования лучше стружка а не опилки. Хотя может я что-то не правильно понимаю :faq: - всегда считал что для компоста только лиственные опилки стружки ... :faq:
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Мы сейчас не говорим о выборе наилучшего варианта из нескольких видов сырья. Мы говорим об утилизации того что есть - хвойных опилок. Не лучший, но все же лучше чем просто выкинуть. Азотного удобрения добавить, и нормально закомпостируется.
    Но если не хотите компостировать - я перечислила еще возможные варианты. Впрочем, советы хороши тем, что можно выслушать, а сделать по-своему. Если уже приняли для себя решение - так и делайте. Зачем Вам советы посторонних.
