1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Эх. Мечта мечт :) Сразу предусмотреть сил не хватил, а сейчас заняться - духу :)
  2. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Involved, в моем регионе без автополива вообще никак. Поэтому мой газон начинался с труб и траншей:)
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Оно понятное)
    В нашем, бывает, тоже)
    И траншеи были, которых Я изначально не предполагал. Дренажные, правда.
    Эх, выкладу как-нибудь фото "было/стало".)
    И Я не думал, что так погружусь в дела газонные. Этот год перекантуюсь, а в следующем... :nono:
    Участок П-образный. Что-нибудь придумаю вдоль отмостки ;)
  4. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Summerbreeze
    Включите насос через реле времени суточное. Поливайте хоть днем, хоть ночью. Пока трава не вырастет до 2-3 покоса.
    Дисковое механическое реле удобная штучка. Пользуюсь таким уже лет пять. Есть электронные - там вообще можно что хочешь напланировать.
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Summerbreeze А вариант натяжки экрана (временного) наример как у военных сетка. Может ещё что. Таким образом + пару часов заработаете.
  6. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Там 9 соток! Сетка это не реально...
  7. 848600
    848600
    Посеяли газон из мятлика и теперь переживаю: совсем вылетело из головы что сильно заглублять нельзя. Посеяли где-то на глубину 1.5 см. Теперь нечего ждать ?
  8. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Взойдет, только грунт постоянно влажным должен быть. Сухую корку ростки не пройдут.
  9. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    1,5 см всё же для мятлика многовато. Я бы взрыхлил все граблями, подняв часть семян наверх. Пусть лучше хоть что-то взойдет, чем все похоронить, ИМХО.
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Но если представить, что участок вытянутый, и торец смотрит на юг, то почему не сделать экран? ..
    П. с. Мне когда красили дом, то делали экран из сетки, чтобы была полутень, чтобы равномерно высыхала краска. ... Я к тому, когда люди отвечают за свою работу, то они стараются делать всё правильно. Ведь я же даже не знал при какой температуре должна была сохнуть краска. Т. е. они могли ничего не делать, но сделали так как надо.
  11. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Добрый день форумчане! Про газоны до этого только читал, информации много здесь, со всем вроде разобрался, но как-то не очень пошло. Что имеем: около 10-12 соток под газон. Завезли землю 2-3 года назад. раскидали по участку, вспахали мотоблоком, раскидали граблями и утрамбовали виброплитой. Выравнивали по лазеру, чтобы было более-менее ровно. Дали прорасти сорнякам, после этого обработали их гербицидом. Траву пока не сею, но земля очень твердая, видимо после виброплиты. Садовый каток тоже есть, но мне показалось, что им плохо трамбовать. Теперь вижу что есть много микронеровностей и мусора. Решил попробовать расчесать граблями и разровнять самодельными планировочными граблями - вроде получается, но очень твердая. Рыхлить после обработки буду чуток - около 2-4 см. Только граблями это сделать почти нереально. Может имеет смысл взять в аренду электрокультиватор и сделать им рыхление неглубокое или скарификатором пройтись. Дальше буду разравнивать планировочными граблями и доской с веревкой, но только сам, а то сделают как попало. Подскажите как поступить правильнее? Приклыдываю кусочек 2*2, которые взрыхлил граблями и прошелся правилом с ручкой.
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Сложно понять не пощупав почву. Твердая тоже может быть по разному. С одной стороны твердость нужна, под газон укатывают так, чтобы при ходьбе не оставались следы и потом не появились неровности. Но с другой стороны первостепенная задача максимально заглубить корни, и тут важно не столько как утрамбована почва, а ее состав. С тяжелой почвой могут быть проблемы. Взрыхлить сухую почву часто проблематично. А не пробовали делать это через пару дней после хорошего дождя?
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Попробовал после после обильного полива, полегче взрыхлить, но это считанные метры. А нужно 12 соток сделать. Кстати когда разравниваешь граблями планировочными очень хорошо собирается мелкий мусор и камушки. Понимаю, что нужно все взрыхлить поверхностно и ровнять, ровнять, ровнять. Чем только взрыхлить? Скарификатор поможет?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Муторно, но самое эффективное сделать пескование с помощью трубчатых вил.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Тогда я бы сначала определил тип почвы. Вот пример простого теста. Для газона сойдет легкий или средний суглинок. Если тяжелый суглинок, то лучше внести песок, перепахать, и только потом ровнять.
    Нет.
