РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если то можно сразу после посева и начинать. Только не переборщить, чтобы семена не поплыли. Просто не давать высохнуть полностью верхнему слою.
Ребята, что из себя представляет идеальное (в пределах возможностей) выравнивание? На пробном участке 5 на 5 несколько раз прошелся катком разравнивая землю граблями между укатываниями. После недели дождей земля частично просела, появились небольшие углубления (ямки) в среднем 1-2 см в глубину, см 30-40 в диаметре. Вопрос: критичны ли такие углубления для газона? Перестанут ли образовываться после полива такие ямки и стоит ли продолжать их выравнивать? Как должен в идеальном случае выглядеть грунт при начале входа семян?
@FAgentelos, При устройстве футбольных полей допускается 2 см от 2 метровой рейки. Что смешно: в СНИПах при устройстве газонов в городе - не допускается (это как 0 промилле). Важнее, на мой взгляд, чтобы уровень уклона был больше отклонений по выравненности. Вот именно завтра поедем исправлять газон на таком участке - разуклонка 5 см, а проседание 10.
Очень нужен совет. Тюмень. Есть 2-3- сотки. Там раньше был газон (3 года назад), потом перекопали, посадили картошку, той осенью накрыли все укрывным материалом (сейчас там ничего не выросло, никаких сорняков, местами только). В этом году не открывали. Нужно ли такой вариант обрабатывать раундапом (то есть все открыть, дождаться сорняков, обработать и потом посеять газон)? Или можно просто сразу засеять? Завозить землю и выравнивать не планируем. Спасибо
Для меня выращивание картошки почти полная гарантия отсутствия пырея и сходных с ним (не выносят окучивания). Я бы посеял. Но как без выравнивания? Косилку потом не угробите? Да и самим приятнее по ровненькому бегать, а не по ухабам.
Прочитал уже 50 десятков страниц, нигде нет толковой информации, как поступить правильно и главного ответа: с чего начать? Купили большой участок, 24 сотки, целина, суглинок, ранее паслись там коровы, участок с уклоном по диагонали, небольшом холмик (Радиус около 5 метров), очень много приямков (радиусом от 2 до 6 метров), кротовницы и т. д. Прошлый год прокашивал участок 3 раза, в этом году решили пахать, вспашка трактором должна быть 4 или 5 операций (дискование, переворачивание, дискование, культивация - вроде так)., соответственно хотели бы сеять траву - газон хороший на 5-10 соток и остальное либо сидерат, либо газон, который требует к себе меньше внимания. Не знаю с чего начать, пока мысль такая, что после вспашки, завезти 2-3 камаза земли и сделать мини-планировку ручную (мб силой ребят с Азии), как минимум убрать низинки (впадинки), по мере того, как пойдет трава - обработать раундапам молодые побеги (10-15 см) и начать сеять газон. Кто подскажет, с чего начать правильно, делаю ли я все правильно и какую выбрать траву для участка отдыха и на остальную территорию (чтобы не было сорняка, но и чтоб потом этот газон можно было вывести и сделать там к прим. огородик, пока мысль посадить горчицу).
По хорошему нужно по месту смотреть. Если есть средства, лучше поискать спеца, который спланирует участок с учетом будущих строений. В дальнейшем будет плясать от плана. Как вариант - вникать самому - но понимание приходит только после того, как один участок полностью освоен, сад на нем начал плодоносить, дом построен и хозяин прожил в нем год-другой, газон перезимовал несколько зим... Очень много нюансов и каторжный труд. Если есть настойчивое желание заняться этим самому - Вам в помощь мотоблок, сетка от старой советской кровати для просева земли, тачка, лопата, грабли, каток для газона (если есть, виброплита). Никакого трактора и тем более иностранных специалистов (эти ребята только непревзойденные копатели вглубь). Возделывать землю они не умеют. Трактор хорош на поле - на участке он такого наворочает - проходили. Зы: если на участке нет колодца или скважины + электричества, про посадки даже не помышляйте! Рано еще! Это годами делается и за счет серьезного финансирования.
@Boris Man, на участке стоит летний домик, дальнейшая стройка возможна у основания участка, планирования на данный момент нет, поскольку и нет плана сажать что-то кроме деревьев, но так или иначе газон деревьям не помеха, по остальному сейчас нет смысла планировать, поскольку участок пока лишь только для отдыха (возможно на долгие годы), нет возможности строить что-то новое и т. д., хочется 2-4 года просто наблюдать более менее ровную повернхость с нормальной травой, а не кривое поле с ямами, кочками и сорняком. Имеется эл-во, скважина на 2 куб. час. Основная задача привести осн. часть поля в порядок (Убрать кротовины, убрать приямки, избавиться от сорняка и проч. гадости, обеспечить более менее адекватную траву, чтобы легко было косить и при желании ходить по ней, бегать, лежать). У летнего дома обеспечить более качественный газон для отдыха летом на траве. Спешки никакой нет, никуда не торопимся, но первое, что хотелось бы сделать - привести в порядок землю, из-за отсутствия финансов на стройку, что-то планировать бесмысленно, а сделать приятную землю посильным трудом, очень хотелось бы.
