1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Почти всё уничтожили в прошлом году когда скважину бурили, реанимационные действия результатов не принесли, да и газоном это было сложно назвать. Будем считать начинаю создания газона с нуля.
    Уже хорошо.
    Могу организовать полив почти в автоматическом режиме. Основная труба проложена по краю участков.
    Поэтому и спрашиваю. Какую смесь лучше использовать?
  2. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Про почву не написали, может вам и не нужен песок. Я расскажу как бы сделал я, собственно и делаю сейчас. После зимы, в мае, участок после посадки картофеля грубо выровнял граблями, взял метра 3-4 сетки рабицы, сложил её в 2 раза и таскал по участку пока земля не стала похожа на стол. Поливал, вылезли сорняки, убил, скосил триммером, продолжаю поливать. И буду так делать до августа, а пока буду читать тему газонные травы. От постоянных обильных поливов почва стала плотная, хожу и следов не остаётся. А какая вам нужна трава знаете только вы, тем более тут предпочитают моногазон.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Или мятлик или овсяница красная.
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Завтра повезу землю на анализ, подскажите, какие анализы стоит сделать помимо ph, под будущий газон?
  5. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Газон, посеянный в августе прошлого года, из-за засухи августа-сентября прошлого года и засухи этого года (я не поливаю) очень редкий, практически не взошёл. Газон больше напоминает большую проплешину с редкими пожелтевшими травинками.
    Хотя вероятность того, что к августу будущего года разрастется и будет похож на газон существует.
    Тем не менее смотрю предстоящий прогноз на дожди (затянут дней на 10) и есть идея: сделать подсев, просто разбросав семена по поверхности.
    Здесь писали, но в памяти не сохранилось, о замачивании семян перед посевом для ускорения всхожести.
    Напомните технологию, пожалуйста: сроки, последующее подсушивание и т. д.
  6. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Вроде Содмастер замачивал на сутки, в наволочке, и просушивал в тени постоянно перемешивая.
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Да, что то такое припоминаю. Только вряд ли это делал Sodmaser. Где взять столько наволочек?
  8. Technologist
    Technologist
    Technologist
    :aga:
  9. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Я замачивал. Использовал старые футболки — делал из них мешки, завязав рукава и воротник.
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я делал. Заснул в бочку мешок с семенами. Потихоньку залил водой. Пришлось помучиться, чтобы семена намокли. Потом опрокинул бочку, перетащил мешок под навес (он весил, как мне показалось, килограмм сто), рассыпал на пленку и несколько раз перемешивал, чтобы чуток подсохло. Примерно через сутки набухшие и чуть подсохшие семена можно было сеять.
  12. Parfelia
    Parfelia
    Parfelia
    Беларусь
    Я в наволочках и пододеяльнике замачивала:aga: Пару часов просушивала в тенечке на сушке от белья. Потом муж сразу из наволочек-пододеяльника, аки сеятель, и сеял)
  13. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Доброго дня всем!
    9 дней назад посеяли семена мятлика - смешали верхний слой плотной почвы с торфом (около 5мм торфа), рассыпали удобрения, семеня и заделали немного граблями и прошлись катком. Поливали практически ежедневно - уже пошли первые всходы. Вчера был короткий, но очень сильный ливень и потоки воды смыли верхний слой почвы вместе с семенами в острова, на фото видно. Т. е. где то перебор семян, а где то их очень мало или вовсе нет.
    Не поздно ли будет попытаться аккуратно распределить равномерно эти наносы граблями?
  14. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Пару дней назад как раз ездил смотреть, как мой уплывший мятлик поживает.
    Нормально так он поднимает толстенный слой засохшей корки. :)]
    (это 16-й день, при жаре, с очень редкими не специальными поливами от соседей)
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Тут уж выбирайте: либо повредить всходы, либо оставить неровности.
