1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Если хотите сеять в августе, я бы обработал сейчас, убрал то что умерло и ещё раз обработал перед посевом. А зачем культиватор? У вас почва готова или нет?
  2. as-video
    as-video
    as-video
    Сначала надо скосить на минимальную высоту, затем обработать раундапом? Или раундап работает по листу.
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    не готова.
    после трактора комья грунта и суглинка. все это перемолоть чтобы была "воздушная" основа.
    и как раз перемалывая убью по идее весь сорняк. перемалывать на 10 см примерно
  4. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Именно по листу. На голую землю и "пеньки", после тримера, его лить нет смысла.
    Сначала раундап, потом ждем, затем косим.
  5. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Сорняк сорняку рознь, если есть пырей то после культиватора его будет ещё больше. Я бы обработал сейчас, потом культиватор, выравнивание, укатывание, и перед посевом снова обработка по взошедшим сорнякам.
  6. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    И обязательно прикатать, разровнять, и еще раз прикатать, чтобы убрать "воздушность". Из которой, если её оставить, получатся в итоге кочки-ямки. Очень это потом неприятно, как газонокосилка на них скачет.
  7. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Думаю будет полезно многим таким как я.
    значит схема следующая (у кого участок не обработан):
    1. обрабатываем весь сорняк что есть на участке раундапом. ждем когда он подохнет
    2. косим сорняк
    3. вызываем культиватор и рыхлим весь участок. собираем остатки сорняка и камней
    4. трамбуем участок, укатываем и проливаем
    5. опять проливаем раундапом.
    6. опять ровняем.
    7. сеем с тромбовкой
    8. поливаем.
    9. ждем чуда
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    После четвертого пункта нужно дождатся всходов сорняка, после обработать по листу. Да и первые два пункта можно пропустить.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В особо запущенных случаях, не помешает.
  10. Фунтя
    Фунтя
    Фунтя
    Воронеж
    Скажите, как состав?
  11. Фунтя
    Фунтя
    Фунтя
    Воронеж
    Lolium это и есть Райграс?
    А если к примеру взять это мешок 20 кг + 20кг овсянницы красной купить и мешать в равных пропорциях...
    этого райграсса % то и по уменьшится?
    P. S. просто 20ку СПОРТа за 4т.р продают...
  12. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Фунтя, поверьте, сорняка и так будет много, зачем его еще сеять:)
    Закажите на газонов ком овсяницу красную или мятлик луговой и не мучайтесь со смесями.
  13. Фунтя
    Фунтя
    Фунтя
    Воронеж
    ) Умом то я понимаю (прочитав почти всю тему) идеальный газон 50/50 мятлик луговой и овсянница красная, но цена же большая в итоге получается... планируется большой участок за домом (дом в деревне) где сажалась картошка и вся другая фигня, теперь сажать не охота и там вся земля зарастает по пояс сорняком... там участок большой, вот и хочется привести в порядок...
  14. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Купите моносорт, чего вы все смеси-то смотрите?
  15. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Напоминает детский анекдот про кучу г, которое зато бесплатно.
    Зачем Вам на газоне овсяница овечья и райграсс? Если знаете ответ - покупайте.
