1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    3-5 см не многовато?
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @-Oleg-, повнимательнее прочитайте, отмотав хоть 10 страниц назад)
    Вот прям найдете все ответы ! как и я в свое время. Но, рискну ответить (так как это написано для нас уже раз сто на форуме)
    3. Закатать ручным катком - пролить- закатать- выровнять-пролить-выровнять-закатать- выровнять-пролить- заказать. и так, пока не будет оставаться следов от ваших походов по будущему газону. ровнялка из подручных материалов- нужная весчь (я таскал лестницу с грузом, как вол по пашне).
    4. Посеять семена газонной травы. + внести удобрения в нужной пропорции. С сорняками бороться не будете?
    5. присыпать слоем 3-5 см песко-земельной смеси. вроде больше 3 см- все помрет и не взойдет. Попробуйте. Только потом отпишитесь тут. Я просто укатал катком и совсем чутка песка сыпанул.
    Проплешины- это как разбросаете семена.
    Косить все равно придется) это же газон)
    семена купить- блин, повнимательнее читайте форум (ну в топе же висит продавец). в мск отличное место для покупки есть (и удобрений тоже).
    :hello: моё имхо.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @ezh178, спасибо, почитаю дальше. Много страниц в этом разделе сегодня прочитал, видимо до нужного ещё не дошёл.
    Продавца посмотрю, пока видел только в одной из тем газонов ком, но ценник там выше среднего.
    А вы какой состав трав сеяли?
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    6. посеять газон заново, слегка заделав семена граблями осенью 2018
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Понял уже, семена закапывать не буду :)
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Женька_, :aga: и опыт, сын ошибок трудных...
    @-Oleg-, оттуда и сеял. моносмесь. решил не выеживаться и доверится советам на форуме. вот тут отписал что получается.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @m_tkach, не критично. Прикатывают, чтобы не разнесло ветром и дождями. Можно присыпать песком и/или торфом слоем до 1 см. И этим ограничиться. Вместо катка вполне подойдут 2 пластиковые бутылки из-под кулера, соединенные скотчем. С доской я бы не стал заморачиваться.
    Но каток все-таки нужен. 1. Раз вы его не использовали при подготовке основания, весной у вас появятся ямки. 2. После весеннего пучения ежегодно/через год полезно пройтись катком.
  8. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Спасибо. Каток использовался. Просто я его одолжил, а сейчас не было под рукой)
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Две новости, одна хорошая, другая плохая.
    Хорошая: MHL, посеянный 5-го августа из расчета 500 гр/сотка (кажется я переборщил с нормой - можно было 2 раза меньше, а именно: 250 гр/ сотка) взошел повсеместно. Это, кстати подтвирдило мое убеждение, что поливы - пустая трата времени. Тем более что после 2-х дождей с перерывом в 3 дня я налетел на 8-ми дневную сильную засуху с темп. +30 в тени и ничего: новые дожди с 23 августа сделали своё дело.
    Плохая новость: вместе с MHL взошли сорняки. Сорняки взошли несмотря на качественные и неоднократные обработки глифосатом ещё с прошлого года. Но сорняки взошли конечно в значительно меньшей концентрации.
    Я закупился линтуром и после разведения в правильной пропорции, планирую распылять из 9л емкости, по аналогии с обработкой глифосатом.
    Когда лучше обработать? В конце сентября или раньше? Вопрос связан с тем, что по прошлому году заметил, что в холодную погоду - при температурах ниже +10 С эффективность, например, глифосата сплошного действия резко снижалась.
    Так как при посеве не внес аммофос (но позже купил! удобрил золой 30% территории), то в какое время лучше внести удобрения? Я планирую одновременно с обработкой, так как удобрения длительного действия и сорняки, по идее, не успеют "полакомиться".
    п. с. На фото - боронование в первых числах августа. Зубья у бороны - 4 см. Но этого вполне хватило. И выровнять и взрыхлить в пух на эту глубину. Конечно никакой заделки небыло. И не нужно. Если сразу был бы не сильный дождь, то и укатка катком не нужна.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, если на следующей неделе посеять газон, он успеет сформироваться достаточно чтобы не вымерз, до заморозков в конце октября?
    Регион Моск. область
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это очень интересно. Озвучьте пожалуйста средний ценник на овсяницу Россинант в других компаниях.
  12. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    В словах Sodmastera чувствую раздражение. Понимаю прекрасно.
    О какой компании идёт речь тоже не трудно догадаться.
  13. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Никакого состава трав не надо, только моно газон!¡
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если моно, то какие варианты кроме овсяницы красной?
    На выходных покосил, земля под травой сухая, песчаная, ходишь и обувь пыльная.
  15. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @-Oleg-, мятлик, а чем Вам овсяница не угодила?
