1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Предположу мох появился не сегодня, и не вчера. На другом участке газона была та же история (раньше поливал очень часто), внес песка, извести, рассыпал Сульфат Аммония, вроде на сегодня все хорошо. За лето три раза прокалывал шипами, почти не поливал. Участок солнечный, при умеренном поливе в дальнейшем неужто не удастся нормализовать ситуацию ?
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    не было гардены. Все уже засеяно руками) Думаю сойдет на первый раз.)
  3. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @mahmut, купите супесь, дешевле обойдется. проблем с водой, как на песке, меньше. сможете слой побольше положить, выровняете и посеете, нормально взойдет.
  4. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Да песок купил уже, и разгрузил на площадку для машины.[
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @mahmut, да все нормально на песке получится! Главное, чтобы он не был мелкой фракции, иначе уплотнится так, что будет еще хуже, чем глина. Попробуйте найти отбракованный агроперлит. Сейчас им все, кому не лень занимаются. Им песок подразбавите, ваще бомба получится!
  6. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Подскажите, тонким слоем песка это сколько в см ? Если совсем тонко, то не не покроет старый газон, получится типа пескования газона. Если ещё неровности равнять, явно потребуется толще местами. Ну собираюсь пока примерно на 3 см уложить песок.
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    У меня на газоне есть места, где песка сантиметров 5. Старую траву покрывать песком "с головой" не нужно. Достаточно 1-2 см. Ямки можно побольше. Ничего страшного не будет. Не забывайте только потом, что у вас песок. Полив и удобрения в большем объеме.
  8. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Всем привет :)
    Рассказываю... Подготовили место под газон, утрамбовка, выравнивание, полив и так до бесконечности. У мужа уже дикое желание :) лешить меня интернета или зрения ...
    3 недели, а сорняк и не думает рости. Привозная земля и песок. Снимали 10-20 см породии :) на землю, зато теперь есть чем отсыпать овраг за забором.
    Травить не чего, предполагаю, что вся ненужная красота вылезет весной. Поэтому решила сеять весной, ближе к лету.
    Боюсь, что утрамбовали так :) что весной нужно будет верхний слой рыхлить.
    Земля местами зеленеет, вода нигде не застаивается, весной добавить доломитку?
    И ещё момент, сейчас вносить удобрения или не имеет смысла?
    По рекомендациям форума буду сеять Овсяницу Красную.
  9. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    А ещё...
    Этим летом на части участка сеяли нечто из Леруа, всё было сделано через задницу :) ну потому что в тот момент форум не читался. Буду всё заливать Торнадо, потом немного добавлю песка.
    Вот как правильно. скосить и потом Торнадо или лучше не косить?
  10. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Торнадо работает "по листу", поэтому сначала обрабатывать.
  11. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Газон начат. Уже задумывался, с чего начать устранять чем засеять пустоты вдоль забора и за деревьями-кустами.
    Как видно по фото, мятлик там уже не взошёл, хотя... (сеял, понимая, что, вряд ли:)). Посмотрю, что будет по весне. Изначальные мысли - овсяницу по краешку. Но нарушается желание вырастить именно моно-газон! Как считаете! :victory:
    Может, всё-таки, проклюнется? Солнце с утра и до полудня туда заходит.
  12. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    может взойти но позже, возможно по краю плохо проливается. Думаю если он там посеян, то вылезет.
    можете подсеять сочетающийся с Лимузином сорт овсяницы красной, главное сейте по шнурке, чтобы как бордюр-разделитель выглядело, если уж о внешнем виде заботитесь
  13. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Будем посмотреть по весне!.. Если честно, то сменив ороситель, только недавно стал там хорошо проливать.
  14. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Maxxlife, в тени и за деревьями посадите овсяницу. Мятлик там, даже если взойдет, расти не будет. Хотя и овсянице будет не легко. Щучку посадите по весне. Самое то.
  15. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Zihia, спасибо за совет, конечно. Но, всё же, мой газон начнётся и начался с мятлика! Ну, не хочу Щучек разных... Пусть мятлик дойдёт, до куда дойдёт, а плодовым будет откуда без дернины влагу брать. Тем более по фото видно - очень небольшая площадь, куда даже и собачки-то не забегали...
    Будем посмотреть! Есть вера, что Лимузине ещё больше уменьшит эти чёрные островки.) :victory:
