1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
С чего начать газон? - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Bernex, 27.03.17.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    С мятликом, как показывает жизнь, можно и без подсева. Иногда даже лучше.
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Piranhas, На одном участке сделали подпорную стену из камня (всего то 15-20 см), туда земли в землю цветы, кусты.
    Вывод: установку (задание) даёт хозяин: склонен переделать - переделают, склонен обыграть - обыграют. Ресурсы на благоустройство только хозяин знает.
    П. с. многоуровневые мне уже больше нравятся... богаче всё смотрится, но дольше обслуживать. Так что @Piranhas, как ваша душа (ваши ресурсы) пожелает так и делайте.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Сегодня был на даче, граница Пушкинского и Мытищинского района М. О. Неожиданно увидел много снега, хотя собирался в эти выходные за грибами. Причём не за рядовками и луговыми опятами, а за лисичками, подосиновиками, белыми и моховиками. И пол корзинки я бы собрал.
    Теперь о газоне.
    Я не посеял овсяницу красную красную, все выжидаю мороза при отсутствии снега, чего может и не произойти.
    Если снег не растает, то в конце ноября или в декабре я сгребу снег, оставлю голую землю и буду сеять. Чую что так сеять лучше, чем в конце июля - начале августа если речь не идёт о посеве на 1 га. Не говоря уже о весеннем посеве. На который я готов только под дулом пистолета. А у меня малюсенький полутеневой пятачок в 2 сотки (пересев после MHL как раз из за полутени).
    Кто нибудь имеет опыт сгребать снег и сеять? Или сразу на снег пока он ещё лежит тонким слоем?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dalv1965, не понимаю, почему не посеять сейчас. Просто по русской привычке героически преодолевать сложности, самими же созданные? Уже ничего не взойдет - маловероятно, что среднесуточная будет выше 10 в течение недели.
  5. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я понимаю что не взойдет. Вроде как в литературе рекомендуют подзимний посев по сухой подмерзшей земле. Поэтому тяну и стремлюсь чтобы семена не омыли дожди. Чтобы семена сухими ушли под снег. Или это не обязательно?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dalv1965, если бы мы следовали литературе, то этого форума не могло бы быть в принципе. Взяли бы одну книгу и следовали бы ей.
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Это точно! А что касается создавать трудности, а затем их героически преодолевать, то есть у меня такая способность. Боюсь даже посчитать в процентном соотношении сколько я трачу времени на исправление собственных ошибок. Различных. И преодоление трудностей. Станет неудобно перед самим собой. А ещё считаю себя не глупым человеком. Думаю, что я глубоко заблуждаюсь.
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Я отсеял один кусочек в начале октября. Ничего не взошло.
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    В эти выходные посею.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спрошу в этой теме.
    Я все к посеву готовлюсь. Участок в 2,2 сотки выровняла, прикатали его.
    Решила на 1 кг мятлика брать 600 гр. Приготовила 1,4 мятлика и 0,8 овсяницы. Травы Жаклин.
    Пока у нас дожди и 5 тепла. Через пару дней обещают небольшой минус.
    У меня сеялка Гардена. Сейчас смотрела видео. но что- то дальше мысль не идет. Как ее настроить? Сосчитать прогоны? Подсчитать, сколько на один прогон? :faq:
    Вообщем, одни вопросы.
  12. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я поступал так (хотя это больше похоже на маразм): растилал пленку 2х10. Это 20м2 или 1/5 сотки.
    Соответственно брал 1/5 от V на сотку. В вашем случае это:
    1,4 кг + 0,8 кг = 2,2 кг
    2,2 кг/ 2 сотки = 1 кг/ сотка
    1 кг/ 5 = 200 гр
    Взвешиваете 200 гр смеси семян и закладываетесь в бункер. Регулируете в сеялке щель на глазок и сеяте на пленку. В зависимости от результата далее делаете регулировку в ту или иную сторону (семена с пленки обратно ссыпаете в бункер). В самом начале я сказал что это похоже на маразм. Но я и не претендую на звание умного человека.
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Я делал проходы с разной шириной щели, на ровной поверхности, собирал семена щткой в совочек, сортировал по пакетам с маркировкой номера щели, шл в магазин и взвешивал... видимо далеко до умного.
    Разделите норму на половину. Одну часть посейте поперек, другую повдоль, сделайте все это вручную. Через год, даже если и будут орехи при посеве, все разрастется и будет расти равномерно, если конечно вы будете ухаживать за газоном.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я делал так: проходил сеялкой (в два следа) с открытой примерно на середину щелью примерно половину участка. Если мне казалось, что семян остается еще много, проходил еще раз, а на вторую половину немного увеличивал. Строго на глаз. Был еще вариант: открыл немного и сеял столько раз, пока не закончилось расчетное количество семян. Чтобы засеять сотку требуется несколько минут, а чтобы калибровать, расстилать, собирать, взвешивать - пара часов.
  15. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Аналогично, пришлось пройти 4-5 раз, оставшиеся пару горстей разбросал руками на кого бог пошлет. У меня было 15 соток). Правда я сеял в два захода. Сначала где-то 5 соток, потом остальное.
