Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id3321292, 27.03.17.
  1. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Если смотреть по вашему файлу, мы засыпаем втрое больше ширины ленты щембнем, обратную подсыпку можно делать песком, чтоб избежать пучение по касательной?
  2. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Нашел интересный вариант для двух сторон, без ленты... поставить и цоколь над землей
    Решение тут
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если ленту, по моему конструктиву, то столбы вкапывать не надо. У меня такой забор на торфе.
    Тогда классическую подпорную стенку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Подсыпка, втрое больше ширины ленты, распределяет нагрузку и борется с пучением.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма спорный конструктив, у Терехова есть аналогичный, но там ЭППС под лентой, который компенсирует СМП. Для подпорной стенки, вполне приемлемый вариант.
  6. id3321292
    id3321292
    id3321292
    А парусность?
  7. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Мне казалось, что столбы не удержат метровую стенку над уровнем земли
  8. id3321292
    id3321292
    id3321292
    И можно в вашем конструктиве поднять ленту на 40 см, сделав подпорной стеной на фасаде?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не в открытом поле, то не критично.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и нужно. У меня с лицевой стороны она 400*400, а в воротной группе шире и глубже.
  11. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Значит фактически, если брать данный конструктив - на задней стороне утопив на 50 см вгулбь по аналогичной схеме - можно залить сверху метровую стенку
    Единственное, что смущает - столбы которые не заглубленны.
    И вопрос, можно делать уже 30 см.
    Например 20 см?
  12. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Да кстати, мой фундамент точно на таком же слое щебня, песка и такая же ситуация по грунтовым водам. Но у меня плита
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, на задней стороне столбы нужно заглублять и, чем больше, тем лучше. Лента должна из себя представлять форму буквы L, где толщина ленты может быть и 20 см.
  14. id3321292
    id3321292
    id3321292
    И вопрос по уоколю над уровнем грунта. Если мы стелим песок под цоколь, то по сути СМП нам не страшны, или я ошибаюсь?
  15. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Ну вот можно ваш совет, как бы вы делали пытаясь максимально немного вложить?
    На каждой из сторон. А то опять вариантов масса, а какой из них делать опять непонятно
    Я эту тему только начал изучать, еще в октябре прошлого года не знал что такое ленточный фундамент
    Начал дом строить, начал изучать все эти вопросы
    Строители толком дать своет не могут, им что белое в черное, что черное в белое
