Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id3321292, 27.03.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь. Это зависит от слоя песка. Под домом у Вас метровый слой, там СМП не страшны.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, я изложил варианты для каждой из сторон. Попробуйте систематизировать и, если есть непонятки, дам пояснения.
  3. id3321292
    id3321292
    id3321292
    А если слой песка 40 см?
    В том то и дело, я запутался. Поэтому попросил описать ваше финальное видение экономного решения
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, встречный вопрос, какая глубина промерзания в вашем регионе?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, сформулирую, но на это нужно время.
  6. id3321292
    id3321292
    id3321292
    90 см
  7. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Но это по учебнику, реально пробовали этой зимой. на 50 см уже был влажный грунт
  8. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Буду очень благодарен
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Глубина промерзания считается без снежного покрова, реальная меньше. Но здесь еще нужно учитывать пучинистость грунта при высоком уровне ГВ.
  10. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Если брать текущий уровень, доводы останется всегда минимум 1,4 - 1,8 метра
  11. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Но там где подпорная стенка (старый уровень - не более метра, а то и меньше)
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мда... задачка не тривиальная...
    Уважаемые друзья @Groundworkturf, @id3321292, несколько мыслей в слух, если позволите.
    Грунт с таким составом может оседать под собственным весом от 5 и более лет. Сколько на самом деле нужно времени для осадки грунта - трудно ответить. Нужно точно знать состав грунта и его неоднородность, содержание воды, воздуха в грунте плюс постоянное наблюдение за грунтом. В лучшем случае пройдет лет 10-15, в худшем - пока не сгниет дерево и не произойдет окончательная осадка грунта. А это значит, что будет иметь место постоянная подвижка основания. В результате под монолитной лентой могут появиться провалы и, как следствие, разрушение ленты. По хорошему нужно замещать насыпной грунт или проходить его сваями до несущего. Но такие решения по затратам оправданы для капитальных строений. @id3321292, не рассматривали вариант замены забора на более простой? Если все-таки примете решение оставить монолитную ленту, то ленту делать с разрывами, а не цельную по всей длине забора. В местах разрыва ленты прожилины к столбам крепить на шарнирное соединение. Профнастил в местах разрыва ленты тоже разрывать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, спасибо за ваши комментарии:hello:
    Об это я уже писал, но это не самое страшное. Гораздо страшнее возможные просадочные явления. Как там строительный мусор будет уплотняться, одному Богу известно.
    Так мой конструктив и предусматривает частичную замену грунта с созданием широкой подушки с мощным основанием из щебня. Конечно, просадочные она не сильно компенсирует, только осадку, достаточно равномерную.
    Это золотой забор получится.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    О чем и речь. Самая большая проблема.
  15. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Строительному мусору на участке 8 лет. не стал делать выемку, так как нужно было бы делать выемку торфа, а это глубина 5-6 метров на 6 сотках.
    Дерево проверили, в хорошем состоянии еще, я так понимаю оно чем то обработано, и почти не сгнило за 8 лет
