Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id3321292, 27.03.17.
  1. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Я дом на сваи не ставил, так как цена фундамента на сваях для дома 7*7 была 14000 у. е.
  2. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Например? Тут вопрос в высоте грунта, я бы может и столбы сделал, но как быть с разным уровнем грунта?
  3. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Я думаю материнский грунт осадку не даст. Его пробить нереально. Мы 4 скважины бурили 8 часов, когда геолог пробовал пробы грунта взять.
    И не в каждом месте получится.
    Также когда столбы ставили, автобур сломал 2 бура, не мог пройти слой строймусора...
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @id3321292, пытаюсь понять вводные данные.
    Перепад со стороны дороги на 40 см. В сторону дороги? Выше участок или дорога?
    Почему вас беспокоит задняя часть участка? Вы подняли участок и сзади ничем не укрепили грунт? Угол наклона грунта после границы вашего участка какой?
    Почему фундамент/цоколь собираетесь лить? Из-за того, чтобы блоки поставить? А они вам зачем? Не проще ли сделать просто забор из профнастила?
    И ещё. Вы по кругу профнастил хотите ставить или Рабицу сбоку и с тыла?
    Насыпной грунт трамбовали или просто раскидали?
  5. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Вводный данные.
    Участок выше дороги на 40 см. Дорога подсыпана была песком речным, до этого перепад был 70 см.
    Да, задняя сторона участка поднята как и весь участок, и теперь разница с соседом 1 метр. Нужно оградится, там сейчас никого нет, так как сосед поставил только фундамент, забора у него нет, и его участок крайний.
    Угол 90 градусов, так как его участок ниже на метр, мой выше на метр. он свой поднимать не будет
    Хочу лить подпорную стену, чтоб держало грунт от осыпания.
    Также спереди участка пристройка от дороги до дома в одном метре. Если грунт не держать, пристройка накренится
    Блоки ставить хочется для красоты. Чисто забор из профнастила не нравится, хотя не исключаю такой вариант
    Блоки не тяжелые. размер 190*190*140. Вес одного 7 кг. В столбе 10 блоков если ставить на цоколь фундамента, то есть вес столба 70 кг. Засыпать песком, так как внутри металический столб
    По кругу профнастил, но не исключаю рабицу. Просто соседей нет фактически, участки пустые и через рабицу залезть может кто угодно
    Насыпной грунт засыпали, ровняли трактором, засыпали, ровняли трактором.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. А забор тогда сколько:ogo::no:
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас сейчас выгодное положение по отношению к верховодке. У вас будет всё стекать с участка и это должно способствовать уменьшению СМП. Поэтому. Не рекомендую делать подпорную стену из бетона. Вы запрёте воду на своём участке. Ну, или делать вдоль бетонной стенки дренаж.
    Я бы снял грунт под углом 45 - 60 градусов. Поставил забор и засеял этот склон газонной травой. Всё равно на 1 м у забора ничего строить и сажать нельзя. А корни газонной травы достаточно хорошо будут держать грунт. Поэтому рекомендую на метр от забора изнутри и снаружи засеять газонную траву.
    При естественном оседании грунта и ваша пристройка и дом будут гулять. Просто вы должны это понимать и никакие не дорогие мероприятия не смогут это устранить.
    По столбам и забору. У вас ничего не трамбовали, а это значит, что забор будет гулять. Поэтому я бы поступил так. Поставил бы временный забор.
    Буром на 200 делаем ямку на глубину 1 метр. Вынимаем грунт из ямки. Делаем обратную засыпку из ПГС на 30 см и заливаем ПГС водой. Вставляем трубу и забиваем её кувалдой из расчёта, что она уйдет в грунт на 1,5 м. При забивании на трубу сверху одевают демпфер, чтобы не изуродовать трубу. По окончании работ ставим пластиковые заглушки.
    Т. е. вам понадобятся профтрубы 60х60х2 Длиной 1,5 м + высота забора (2 ? м) = 3,5 м
    Забили трубу. До конца засыпали ПГС, залили водой и утрамбовали виброплитой.
    Ориентировочный шаг столбов не больше 2,5 м Если длина забора 23 м, то 23/2,5=9,2 Округляем до 10.
    23м/10 = 2,3 м длина одного пролёта. Калитка 1 м Ворота 4 м Считаются отдельно.
    Лаги (поперечины) 60х40х2 варятся в два ряда между столбами и между собой. На них, с зазором в 10 см от земли, на саморезы, крепим профлист.
    Если этот забор из профлиста начнёт гулять то пару ударов кувалдой по столбу снова помогут его выровнять. Ну, а лет через пять, когда грунт осядет, подумаете о другом заборе.
  8. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Учитывая количество свай - еще больше. Сваи нужны 9-10 метров, каждая свая через 2 метра.
    На длину забора 35 свай
  9. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Я думал делать под подпорной стенкой песочнощебневую подушку см 40. Также с внутренней стороны сантиметров 20 засыпать щебневопесчанной смесью, паралельно сделать в стене выводы труб, в щебень около низу заложить трубу перфорированную и вывести её за границу участка
    Пристройка на такой же метровой подушке песка, щебня. Стоит на УШП. Чего она будет гулять?
    А если вкопаться в материнский грунт? он то не тронут
  10. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Да, если вбивать в материнский грунт, то вбить не получится. Я писал, что там буры ломались, Решение насыпать грунт было связанно еще и с тем, чтоб закопать строймусор поглубже
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно. Дренирующая подушка, это основа для подпорной стенки, классика жанра.
    Ессно, там ведь доски, которые буру не взять.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Подушка то метровая, а под ней что? Торф и строительный мусор? Ну вот то, что под подушкой и должно проседать. А вместе со всем этим будут гулять и плита и сами постройки.
    Ну, зацепились вы винтом за материк. Во первых - сколько столбиков вам понадобится и какова будет их цена с установкой?
    Получили шампур, на который одет столбик. Сделали фундамент под столбик и под забор.
    Грунт под фундаментами просел и вся эта конструкция повисла в воздухе. Она начнёт рушиться под собственным весом.
    Вариант. Варим ростверк по оголовкам винтовых свай и на него ставим ... Забор.
    Надёжно? Да. По цене - наверное ещё один дом.
  13. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Там и целые куски стен =)
  14. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Под подушкой смесь строймусор и суглинок, он 8 лет лежал. По нему катались 30тонники, когда сосед строился 8 лет назад. Он это и сделал
    По сути торф выдерживает на 1 кв. см 0,5 кг веса даже если напрямую на торф положить.
    Моя плита 7*9 - расчет до 500 тон нагрузки.
    Сам дом каркасный, менее 100 весит, запас есть
    Проще тогда без забора =)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, а геотекстиль в котлован, перед отсыпкой песком, не стелили?
