Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id3321292, 27.03.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он выигрышно смотрится на SIP панелях. Мне нравится такой стиль.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk::hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, выкладываю обещанные картинки. На фото, мои ворота с графическими комментариями. Это еще до облицовки столбов камнем. Выложил типовую схему устройства ворот, может пригодится для понимания. Ворота_001_конструкция.jpg Ворота_001_графика.jpg
  4. id3321292
    id3321292
    id3321292
    А ширина в воротной группе 0,6?
    И вопрос такой, в блоки не влазят столбы 100*100
    Максимальный размер столба 60*60, у блока внутренность 15*6, я думаю брать 2 столба 60*60 и сварить их внутрь блока под столбы ворот.
    Как думаете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента между стойками забора 400*400.
    Думаю, что придется бетонировать внутреннюю полость блока со стойкой. Наверное, это не так сложно сделать в процессе установки блоков.
  6. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Столбовую группу ворот наверное да
  7. id3321292
    id3321292
    id3321292
    А нужно ли делать 2 столба 60*60, или достаточно будет одного если еще забетонировать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, не понял вопроса:|: В каком месте два столба?
  9. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Внутри блока забора размер 15*6. То есть фактически столб 100*100 не влазит, была идея сварить 2 60*60, чтоб усилить столб под ворота внутри 1 колонны
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Два столба не увеличат прочности, а вот бетон, внутри блока, значительно лучше.
  11. id3321292
    id3321292
    id3321292
    То есть оставить 1 столб 60*60 и бетон?
  12. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Дополнительное армирование?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Только не путать с раствором ЦПС. Нужен жесткий бетон.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не требуется. Нужны выпуски/закладные для ворот и калитки, приваренные к стойке.
  15. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Понял. Еще раз спасибо. Как сделаю скину фото)
    Огромное спасибо
