Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id3321292, 27.03.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень интересно увидеть подробный фотоотчет. А главное, полезно для форума. :hndshk::hello:
    :pioner::hndshk::hello:
  2. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Добрый вечер. Появился оперативный вопрос по конструктиву https://clip2net.com/s/3JbWfhA
    Если делать отсыпку щебнем втрое больше, то получается нужно копать метровый в ширину котлован? Потом посредине в опалубке лить ленту, а после засыпать обратно сбоков суглинком?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Засыпать сбоков не суглинком, а плодородкой или инертными материалами (песок, ПГС).
  4. id3321292
    id3321292
    id3321292
    То есть по сути фундамент будет стоять обсыпанный свежим грунтом?
  5. id3321292
    id3321292
    id3321292
    А если селать отсыпку только снизу на ширину ленты (30 см, чтоб не копать еще с боку?)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Свежим, утрамбованным грунтом.
    Не годится, теряется смысл конструктива.
  7. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Получается ситуация такая. Выкопали траншею 30 см шириной. С 1 стороны до уровня грунта 60 см (дорога), с другой стороны 1 метр (участок). Если копать шириной даже 60 см, то потом нужно как то ставить 80-см опалубку чтоб залить до уровня участка ленту 30 см шириной. Ладно фиг с тем бетоном.
    Итого лента выйдет 80 см высотой, потом еще отдельно цоколь зальется 20 см.
    Можно залить в земле так, а после откопать вокруг и просыпать песком?
    Обязательно ли обратную засыпку трамбовать? Как?
    Если лить сразу с закладными под ворота, вокруг закладной тоже делать отсыпку? Под ворота планирую 80 см лить, с подушкой 20 см.
  8. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Ниже копаться нет возможности, так как начался строймусор, который не пробить =(
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Дабы не плодить задам вопрос. Планирую забор - бетон (низ) + металл столбы + профлист. Вопрос такой почитал в темах - категорически не советуют сверху заглубленного столба делать каких либо расширении - так как пучение грунта будет выпирать столб.
    Рассматриваю столбы с лентой (копаем и отсыпаем до уровня земли) вопрос не подымет ли всю эту конструкцию с пучением ?. Грунт - земля 70 см - далее пгс метров 15 (бурили скважину)
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id3321292, нет, нельзя, теряется смысл конструктива.
    Да, обязательно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxtel, какое может быть пучение, если у Вас грунт ПГС?
  13. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Ну так сверху слой земли, он думаю и играет по сезону. Проверить не могу, наблюдаю по соседским заборам, но неизвестно на чем они построены, но практически все ровные
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так надо снять этот слой земли с заменой на инертные и ничего играть не будет.
