Грядки в теплицу, открытые грядки своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем aaa3701, 27.03.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А полив какой планируется? Я сразу 2 трубы прокладывал: капельного полива тёплой водой автоматическую безнапорную из бака на 2 куб. - на 32 и спринклерную ручную напорную из скважины - на 25.
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Полив у меня сделан с Еврокуба. Гибкий шланг и самодельная "лейка". Сварил её из полипропиллена. шланг с водой пристёгивается через быстросъемный разъем, Конструкцию лейки предусмотрел таким образом, что бы удобно находилась в реке, а на конце был боковой отвод для полива кустов прод корень:
    Еврокуб находится на высоте около 1,5 метров в нижней точке:
    Давления хватает, что бы поливать, как говорится,-до последней капли:
    При планировании грядок особо с поливом не заморачивался. Шлангом, которым поливал теплицу, планировал поливать и остальные грядки, но как только новые грядки пустил в эксплуатацию, то мы столкнулись с пробремой "длинного шланга". Давления хватало, но таскать и перекидывать шланг от одной грядки к другой оказалось очень неудобным, поэтому на этапе начальной стройки я вложил трубу от бака к трем точкам. 1- в теплицу. Здесь, думаю, со временем внедрю капельный полив, а пока сделаю еще одну стационарную лейку для теплицы. 2 и 3 точки расположил в зоне благоприятноё организации полива. Сделаю шланг около 4 метров и быстросъемные соединители. Полил с одной точки 4-5 грядок, перекрыл кран, отсоединил шланг, подсоединил к новому месту и дальше поливать.
    К баку прокинул напорную трубу от насоса для наполнения, планирую поставить поплавковый кран (как в унитазе), набрался полный бак - наполнение автоматически прекратилось, полил грядки (цветы, газон), вода наполняется снова. Такая система у меня на душе и мне очень нравится. По поводу полива "холодной" водой...но разве что,- для газона, а так, если похимичить с фитингами, то можно по трубам полива пускать и напорную и безнапорную воду..., но пока в этом необходимости не вижу.
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Еще хочу поделится опытом изготовления огуречных съёмных теплиц.
    В изготовленную грядку на поперечины изготавливаю конструкцию из дерева таким образом, что бы была возможность её снимать. На каждую грядку скручиваю три треугольника, затем в верхней и нижней точке их скрепляю через кусок вагонки. Опора всей конструкции осуществляется на металлические поперечены. Затем всё крашу в белый цвет, и вуа-ля:
    Видите, на втором фото я приподнял тепличку и поставил на рёбра грядки. Одному конечно это делать не удобно, а вот вдвоем с женой я снимаю, обрабатываю, удобряю, готовлю грядку, затем ставим тепличку обратно и накрываем сверху утросилом так, что бы оставались с двух сторон продухи 10-15 см. Огурчики сажаем в шахматном порядке в середине расстояния между серединой грядки и краем, а плетушку пускаем по сетке. Для снятия урожая и ухода за тепличкой поднимаем одну сторону (снизу утросил по всей длине грядки пристеплерён трехметровой шпалерой) и работаем в удовольствие. Торцевые стороны в том году я степлерил пленкой, а в этом хочу вырезать и закрепить торцы поликорбанатом.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пространство то для роста огурцов, с моей точки зрения, никакое. Конструкция ещё не опробована на практике?
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сажаем в одну грядку 6 огурцов, 3 с одной стороны, 3 с другой, в шахматном порядке. Один сезон они отработали. При высоте конструкции "в холке" - 150 см, желательно было б сантиметров на 30 поднять повыше. А так, особых проблем не было. В любом случае такие теплички мне понравились больше, чем дуги.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так плети на земле или всё-таки вертикально? Если вертикально, они быстро вырастут за пределы ограждения и тогда уже лутрасил придётся снять.
    Я бы все каркасы накрыл одним общим тентом и сделал входы сбоку с противоположных сторон: один в 1-м проходе, другой - во 2-м.
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет!
    Наконец-то руки дошли до грядок. Как ранее написал, хочу закрыть торцы тепличных грядок поликарбонатом. В прошлом году закрывал их пленкой. Не понравилось! Ни эстетики, ни практичности! Со стройки душа у меня остался лист светло-зеленого поликорбаната, замерив размеры которого, я понял, что это как раз тот случай: минимум отрезков при большом "полезном" расходе.
    Приступаю: Прикрепляю временно лист поликорбаната к торцу, выпиливаю контур треугольника. На следующий торец я переворачиваю поликорбанат и отрезаю только одну сторону, т. к. одна уже под углом отрезана и так повторяю упражнение 6 раз.
    Торцы поликорбаната для исключения попадания туда грязи заклеиваю широким скотчем. Крепление к деревянной обрешетки произвожу с помощью оцинкованных саморезов.
    Эстетики я немного добился. Осталось проверить практичность. В случае с пленкой в прошлом сезоне крайние листы огурцов выгорали. В нашем новом случае будем наблюдать. Из-за нехватки времени набросил лутрасил пока только сверху...
  8. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Красиво конечно. Показушно. Одно смущает: наличие щебня на огороде. Через 3-5 лет перемешается и плодородная земля и камешки. IMHO.
    Здесь частный дом и периодически "вылазиют" разного вида камни-щебенка. Ведрами таскаем на дорогу. Несколько ведер осенью и весной. Такая земля и всевозможная хозяйственная деятельность людей. Это так, к слову.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лучше сваливай всё в кучку, глядишь - пригодится чёй-то забетонить.
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Щебень-то это явление у меня временное! Сейчас все силы и время уходят сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/399567/
    Задача была сделать грядки, а отсыпку щебнем сделал для удобства хождения до того момента, пока я не положу плитку, хоть это и немного стало затратней по деньгам. Песок для времянки (2 года) не подошёл бы! Тратуарная плитка будет между грядками. Ширина 40 см.
    И вы действительно правы, камешки разносятся по участку, а вместо них появляется земля. Бог даст здоровья, в этом сезоне плитку уложу. Как сделаю, обязательно выложу фотоотчет.
  11. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    "маловато будет":). А дороге сколько не дай, всё примнёт.
    Да её можно оперативно перенести на другое место.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, это вопрос фантазии.
    Вот посмотри, как aaa3701 сделал грядки для огурцов: высокие треугольные каркасы, и всё что делает такой каркас - удерживает сетку, по которой огурцы виться будут, потому что укрытие всё-равно узкое и его придётся снять, как только огурцы подрастут. А почему бы, например, не забетонировать стойки по краям грядки и не натянуть шпалеры или ту же сетку? Так можно выращивать огурцы, малину, горох и т. п., а щебня совсем немного надо чтобы стойки забетонировать.
  13. dfhz1959
    dfhz1959
    dfhz1959
    @aaa3701, молодец! Настоящий Хозяин. Руки растут с того места! Даже читая Ваши описания работ чувствуется Ваш боевой настрой! Так держать!
  14. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Совершенно верно! Забыли только еще одно назначение: каркас для укрывного материала. Как Вы написали, подходит все для южных районов нашей Родины, а вот в Подмосковье выращивание огурцов (покрайней мере на начальном этапе) без укрывания невозможно! Вот и в эти выходные обещают +4, местами до 0. Укрывание необходимо, поэтому деревянный каркас и служит не только в качестве удерживающего устройства для сетки, но и для основы укрывания!
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Предлагаю просто ещё одно решение, как вариант. Поскольку струны или тросики можно натянуть между забетонированными стойками туго, легко обтянуть конструкцию спанбондом, под которыми огурцы и перцы чувствуют себя превосходно. Закрепить же спанбонд легко обыкновенными прищепками. Если стойки забетонированы в 2 или 3 ряда, то получаем свод любой формы, просто добавляя струны.
    Чтобы получить доступ к растениям, снимаем прищепки снизу, заворачиваем спанбонд вверх и крепим теми же прищепками, после обслуживания ставим назад.
    Торцы можно закрыть отдельными кусками спанбонда или плёнки или ПК, северный торец даже руберойдом можно.
