Грядки в теплицу, открытые грядки своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем aaa3701, 27.03.17.
  1. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Закатал видос по вышеописанной теме: . Приятного просмотра.
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Потихоньку обживаем новую теплицу
    Пока строится сарай (ссылка на тему выше) приходится делать садовый офис прямо в теплице
    По соседству с растущими овощами
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Давно не появлялся я в этой теме. Занят строительством ГарМаСаХи, но и про огород тоже не забываю. Что успеваю делать по огороду во время основного строительства, то делаю.
    Хочу анонсировать свою стройку в этой теме.
    Исходные данные: Две теплицы, 9 грядок, кубовый бак, два колодца.
    Цель: Холодная вода взятая из колодцев под давлением попадает в кубик, где наполнение перекрывается поплавковым клапаном (как в бочке унитаза). Вода нагревается солнцем. Снизу бака стоит станция и под малым давлением (не более 2атм) обеспечивает наполнение поливочных труб уже с бака. Сами поливочные трубы проложены под плиткой и выведены в 5 местах. (В каждой теплице и два на грядках, один в цветнике). Полив происходит путем подсоединения через быстросъемный разъем короткого поливочного шланга (3м), для грядок и систему капельного полива в теплицах через клапан.
    Слив с поливочных труб на межсезонье осуществляется путем устройства коммутатора, куда под небольшим уклоном уложены поливочные трубы. В самом коммутаторе будет внедрена система запорно-регулирующих устройств и краны для спуска воды.
    Может быть без чертежей и фото не особо понятно, постараюсь максимально фото-видео отчитаться и поделиться своим опытом.
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Еле нашёл свою тему. Провалилась аж на несколько страниц...
    Продолжаю.
    Делаю коммутатор поливочных труб. Эту работу сделал ещё в 2018 году, так как совсем рядом проходит дорожка, которую делаю сейчас, а под дорожкой трубы, которые идут в распределительный бак.
    Итак. Промежуточная процедура. Вода греется в баке
    Под баком будет установлена насосная станция, которая будет брать воду с бака и подавать в коммутатор, который стоит рядом
    Коммутатор представляет собой часть отрезанного бака без дна. Ставлю бак на геотекстиль, что бы внутри не прорастала трава. В нужных местах прорезаю отверстия в местах прохода труб. Внутрь насыпаю немного щебня
    Затем создаю долговечность конструкции, укрепив её стенки бетоном. Для этого оставшийся кусок поликарбоната обматываю вокруг бака, создавая несъёмную опалубку и заливаю бетон
    Сверх ставлю пластиковый люк. Верхняя часть будет на уровне дорожки.
    В вырезанные отверстия (до заливки бетона) вставляю закладные для прокладки поливочных и напорных труб. Здесь, позже будет смонтирована запорно-распределительное устройство с системой капельного полива.
    Сверху закрываю люк. Работа закончена.
    В дальнейшем надо завести все трубы во внутрь и заниматься обустройством прилегающей дорожки.
    Этот коммутатор необходим мне для:
    1. устройство запорно-регулирующих кранов на вход воды в бак по 2 трубам от 2 колодцев с возможностью переключения водоподачи по разным вариантам (колодец №1; колодец№2; колодец № 1и2)
    2. Устройство запорно-регулирующих кранов на выход подогретой воды от насоса и распределение его по 5 направлениям.
    3. Установка регулятора капельного полива на направления теплицы
    4. Слива воды с труб. Так как все поливочные трубы заложены на небольшом углублении, они все находятся под уклоном в сторону коммутатора. Перед зимой мне достаточно открыть спускник и вода сама сольется с труб.
    5. Облегчения жизни дачника-садовода.
    Что из всего этого получится, поживем - увидим...
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Да, теплица - это целая песня. Хорошо продуманная теплица приносит хороший урожай.
  7. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Кстати, по поводу грядок из плоского шифера. Продают уже готовые комплекты - нарезанные на заводе полосы 240 х 31 м и 157 х 30 см. И самому пилить листы шифера не надо.
  8. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Да, сделать хорошую теплицу, а главное - функциональную, нужно постараться. Вы все с таким усердием делали. Поделитесь, все ли получилось? Как урожай? Теща мечтает о теплице. Вот я и интересуюсь.
  9. Матиола
    Матиола
    Матиола
    Ваш огород - это моя воплощенная мечта! Просмотрела много вариантов. Ваш огород лучший по форме, по размеру, по материалам и по качеству исполнения. Именно к такому варианту мы с мужем склонялись и ваш опыт очень кстати. Спасибо вам за то, что поделились.
