Нужен совет по плите УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем satire, 28.03.17.
  1. satire
    satire
    satire
    И так Краснодар это транзит, а еще тянуть что то из другого транзита крайне не хочется, сложно при сборе всего груза срастить логистику. Но я подумаю и над таким вариантом, спасибо вам.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Как один из вариантов ко всем вышеописанным...Шесть контуров подводите под длину 100 метров (рисуете считаете ещё раз рисуете и ещё раз считаете), а два контура делите 100 по полам и с шагом 25 см рисуете и считаете. Для 20 ой трубы двадцать пятый шаг вполне пойдет. Если всё сойдется, то отходов ВООБЩЕ не будет...Или не делить 100 метров на два контура а раскатать один на два помещения. Минус один транзитный кусок получится.
  3. satire
    satire
    satire
    @Gippen,
    98/98/94/101 - эти я считаю что одна длинна.
    82/75/68/67 - вот в этих проблема.
    Последний вариант вряд ли.
    А вот первый как быть с балансировкой? на одном коллекторе будет 6 по 100 и 2 по 50?
    А чем плохо 2 коллектора?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Почему? Получились бы одинаковые семь контуров. И голову ломать не надо.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эти вопросы уже в другую ветку. По теплым полам.
  6. satire
    satire
    satire
    Я наверное что то не понял. Вроде как вы предложили привести 6 контуров к 100 метрам, а два контура которые на данный момент самые короткие сделать по 50 метров из одной стометровой бухты. не?
  7. satire
    satire
    satire
    Да я догадываюсь, но в УШП как бы теплый пол входит по умолчанию. Это считай по электрике в плите нужно тоже в отдельную ветку выделять.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не два по 50, а один сто но на два помещения. И с балансировкой проблем не будет.
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @satire, Добрый день! В скетчапе длину ТП считаете?
  10. satire
    satire
    satire
    @SlideRock, @SlideRock,
    Ну ясно, подумаю, позже в "отоплении" спрошу. Спасибо.
  11. satire
    satire
    satire
    Добрый. Да.
