Строю дом двухэтажный из бетона 8х8 +2,5х4 котельная и тумбур
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Novit09, 28.03.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Водоцементное конечно очень много значит, но при чрезмерном добавлении песка цемент не способен заполнить пространство между песчинками - там или воздух или вода, бетон бурый и в этом случае прочность падает. Если прочность хорошая - нет вопросов. :hndshk: Когда пару лет назад делал фундамент пескобетоном (халявный песок) - опасался месить меньше чем 1 к 4, получилось в результате нормально. Скорее всего сильно зависит от песка, и отсев очень в тему.
    У меня с тонкостенными плитами не все здорово, недоливы в сложных местах регулярно, так что возможно стоит подумать об отсеве, если 1 к 6 хорошая прочность.
    Нитка, ёпрст! :super: Вы бы в ролике сказали что ли.
    А шпателем не со всякой штукатуркой получается подровнять, шлифмашинкой ленточной проходил слегка.
    И зачем спрашивается сверлить? Нельзя сразу заложить, хотя бы пенопласт, куски труб?
  2. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Планы по ходу менялись. Проекта как такового нет. На картинке одно, когда реально делать начинаешь - по другому кажется лучше. Мне в готовом легче представить, где - что. Да и перекрытие между ребрами 7 см не так уж сложно пробить, со стенами конечно сложнее.
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Вот начал облагораживать лесенку на второй этаж:
  4. id278480501
    id278480501
    id278480501
    Здраствуйте. Наконец то нашёл дом на форуме какой хочу сам. Хочу сам строиться из бетона. 8х8 с цокольным этажом. Скажите утепления 150мм хватает? Комфортно ли в доме при минус 20?
  5. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    При - 20-25 на прошлой неделе у меня уходило около 20-30 кг дров (70-120кВт) и 60-70 кВт электроэнергии (ночной тариф) при недооштукатуренном фасаде и плохом утеплении чердака 150 мм минваты (осенью со средствами туговато было) на 120 кв. м.
    В доме температура колебалась от 20 до 22 градусов, топили по вечерам, электричество только на ночном тарифе с 23-00 до 7-00 для экономии дров. В прошлом году мало заготовлено было, проморгал.
    На втором этаже не хватает отопительных приборов, буду дополнительно ставить, температура на 1-1,5 градуса ниже. Но в общем при 20 в доме комфортнее чем в предыдущем деревянном, без теплых полов, при показаниях того же термометра в 22 градуса.
    ПС. утепления много не бывает, чем больше тем лучше, но вот крепить больше 150 мм мне показалось сложнее, у нас даже на 200 грибки редкость, заказывать надо.
  6. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Классная тема. .. на какой сейчас стадии дом?
