Несущие стены в в полкирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тревиль, 28.03.17.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Там присутствует:
    "колодцевая" кладка 2 по 0,5 киприча. этот колодец склеен ппу, по самым пессимистичным подсчетам каждый кирпичик на отрыв держит 150+ кг. так же базальтовые обсыпные связи д6, через 5 рядов 1 метр, через 3 ряда с 1 метра и выше. по углам перекрестно. с 1 метра в углах лежит так же Г-образная арматурина д6 в шве.
    итого пирог кладка+утепление шириной 35 см
    теперь по устойчивости: все пререгородки возводились как с перевязкой кладкой, так и с закладкой в шов Гобразной арматуры д6 через 5 рядов
    по середине длинной стороны здания несущая стена в 1 кирпич - так же с перевязкой арматурой и кладкой.
    поверху - залито монолитное армированное перекрытие. арматурный пояс по стенам и перегородкам.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @dioldi, спасибо за свой вклад и мнение. :hello: Я не сторонник таких пирогов с переувлажнением, но по несущим стенам все добротно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а давайте рабицу между столбиками натянем и раствора накидаем -вообще получим толщину сантиметра 3-4
    может и этого хватит? ведь прочность раствора на сжатие можно и М300 сделать, причем даже не учитывать неоднородность стены при кладке штучными материалами -все М300 в дело пойдут и по нагрузке монолит ваш с запасом будут держать
    пусть там эти архитекторы и конструкторы критикуют -они ж ничего не смыслят, пороху то не нюхали, лишь бы бабла срубить -делайте 5см смело и хватит -ура самый крутой перец -8 кубов раствора построил дом 150 кв метров -весь Ютуб будет рукоплескать...
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @44alex, почаще так надо, может флуда меньше в темах будет. :aga:
    Это вы просто не бывали в разделе по ремонту домов. После раздела "ремонтов" желание изобретать пропадают. Советую!
  5. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    Не был, сознаюсь. Но давайте прекратим, наконец, обсуждать мою недостойную личность, и вернемся к теме топика.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, ответ на заданный вопрос был получен в первых нескольких ответах, поэтому тему закрываю.
