Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы про чайник для семьи говорите или об отоплении, не по взрослому получается nea.gif
    Остается рассчитать температуру подаваемую и шаг укладки труб..., их там не один и не два ряда получится.
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Доброго времени суток.
    Планирую тоже сделать отопление трубой.
    Подскажите как осуществить подобное есть дом-дача в 2 этажа.
    Первый этаж из бруса 100*150 + 50 минваты снаружи т. е получается 150*150 в общем.
    Первый этаж 2 комнаты одна 24кв.м вторая 12кв.м потолки 2,5м стены обшиты фольгированной пленкой и поверх пленки плиты ОСБ.
    Второй этаж
    каркас. Кровля полностью пенопластом 50мм утеплена.
    Чердак не используется вообще. Комната 24кв.м утепена с фасадов где окна 50мм пенопласт+ 2*50мм минваты поверх фольгированная пленка и зашиты стены вагонкой.
    Перекрытие между этажами 2*50мм пенопласта.
    Комната второго этажа получилась очень теплая но в том случае когда есть источник тепла.
    В противном случае выходит зимой холодильник летом жара.
    Хочу сейчас поставить котел 14квт твердотопливный и радиаторы алюминиевые по 12секий 500мм высотой в количестве 5 штук (по 2 шт в комнатах 24кв.м и 1шт в комнате 12кв.м)
    А про трубы хочу узнать вообще будет ли эффект от отопления только на одних трубах и какой диаметр потребуется использовать ?
    Спасибо заранее .
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/18562200/ Вы тему сначала читали или сразу последнюю страницу с ответами?
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Теперь понятно что это не мой вариант. это же сколько теплоносителя надо чтоб обогреть такой объем труб. ещё раз спасибо.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Да а вот по поводу радиаторов отопления как считаете не мало получилось?
    по тепло-потерям дома это окна двери стены крыша выходит 4кВт .
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1 метр Ду50 = 2 литра жидкости.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    50 метров квадратных, приведенные тепло потери 80 Вт/м. кв. если серьёзно считали для климата Нижневартовска не так уж и плохо. Смущает вот только этот момент:
    Что-то с теплоизоляцией:no: не того.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    60 секций х 140 Вт/сек = 8,4 кВт для расчитанных Вами тепло потерь с двухкратным запасом, но с учётом, что дом не постоянного проживания, для старта и прогрева дома из Т* близких к Т* за бортом :super:. Но мощность котла 14 кВт двухкратный перевес над радиаторами:no:, разводку придётся делать сталью или медью, с открытым РБ на чердаке, тогда можно не опасаться кипения котла.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:развести можно и одной трубой с отводами на водяные тепловинтиляторы для каждого этажа:|:летом жары точно не будет;)
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поверьте будет ОГО-ГО какой! Скажу больше- основной! И неважно ЕЦ или ПЦ у Вас.
    Периметр "холодных" наружных стен вдоль которых проложена труба разводки отопления -лучшее решение по обеспечению благоприятного микроклимата в доме как для человека так и для дома.
    Разводка стальной трубой-это паравоз СО-остальное просто дополнение в помощь (ради комфорта).
    Радиаторы отопления при разводке стальной трубой имхо нужны и нелишни конечно именно для компенсации теплопотерь окон (по любому "дыра" в плане теплопотерь стены с любыми(!) окнами).
    Проверено лично с гарантией https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9. Даже после установки в последующем радиаторов и ВТП во многих моих помещениях они просто "отдыхают"- закрыты вообщем и не работают.
    Удачи!
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    летом жара потому что по периметру всех стен в том числе и потолок обклеены фольгированным полиэтиленом. точнее сказать две стены под вагонкой ничего кроме фольги и две стены не знаю как правильно фронтоны или не фронтоны с окнами вот эти две стены утеплены пенопластом и двумя слоями мин. ваты. Т. е. 2 стены наружу выходят а 2 стены под кровлей ломаной они же стены ниш (Кладовок) сама кровля утеплена 1 слоем пенопласта 50мм толщиной. Планирую в дальнейшем утеплить еще стены этих ниш.
  12. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    типа таких что ли ?
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Почему 60 секций х 140 Вт/сек? Производитель пишет же 182-198 вт при температуре теплоносителя 70С или я что то не до понимаю?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Вулкано посолиднее фирма p708db1956ac4cc2675a7fc8db4383ddd-w350-h263-te.jpg
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    под + Тобр) / 2 - Тпомещения = (95* + 85*) /2 - 20* = 70*
    (75* + 60*) / 2 - 22* = 45* - Ваш случай.
