Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    я понимаю такое поставить в магазине в автомастеркой в боксе ну в складском помещении ещё куда ни шло. но не дачном доме с потолками 2,5м. Или вы пошутить решили надо мною?
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    прошу пояснить почему такие температуры обратки и подачи? или при 95с я должен постоянно дрова подкидывать в топку и котел не сможет температуру держать к примеру 85с.
    с каждой полученной информацией я всё меньше понимаю какие же тогда радиаторы нужны и на что смотреть при их покупке.
    в ЕКБ производят алюминиевые радиаторы но у них в паспорте нет данных о температуре теплоносителя с которой начинается теплоотдача. есть только мощность одной секции радиатора и максимальная температура которую радиатор выдержать может.
    да вот ещё а расширительный бак обязательно делать открытый и на чердаке или можно поставить закрытый с мембраной я же насос ставить также буду зачем именно открытый бак ?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы несколько не в том ключе интерпретировали мой пост. Там всего лишь, было пояснение в цифрах что такое 70* при которой можно получить с секции 182..198 Вт. Всё остальное зависит от Вас, 45* для системы с разводкой ПП трубами.
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Если я понял правильно при использовании полипропиленовых труб то температуру теплоносителя я могу делать только 45* так выходит ?
    Но я то буду использовать трубы армированные стекловолокном а не ПП .
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Т. е. используя армированные трубы я спокойно могу нагревать теплоноситель до 95* и соответственно теплоотдача от радиаторов будет такая как заявлена производителем 182-198 Вт. Я хочу узнать у людей которые более искушенные в СО чтобы сделать самому СО и чтоб работало. я понимаю что можно нанять того кто этим постоянно занимается и сделает всё качественно. Но не ужели если всё грамотно и доходчиво объяснят нельзя сделать эту работу самому.
    Спасибо за помощь и подсказки очень помогает.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Упорный Вы народ сибиряки, а нефтяники, особливо.
    IMG_1574-1.jpg IMG_1575-1.jpg Это из личного архива не и - нет! Если поискать даже на ФХ можно найти достаточное кол-во примеров. Рабочая Т* ПП труб (армированных стекловолокном \ алюминием) = 70..75*, задавшись целью можно найти несколько тем на ФХ почему именно эта Т*, а не 95* и более, как пишут на ПП трубах.
    :faq: Ну в принципе якобы этим и занимаемся, имхо, якобы направление к фирмачам никто не выписывал.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего (?), на ваше "имхо", потрескалась труба, армированная даже "антидиффузным слоем"?:faq:
    2.jpg для сравнения, б/у 49 лет сталь: 49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG
  9. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Т. е. достаточно обычно труб ПП не армированных ни чем применять. Стальную трубу нет ни малейшего желания прокладывать и варить стыки и тем более соединять на резьбу.
    И в чём упорство то прошу пояснить пожалуйста?
    или получается что если поднять температуру теплоносителя на 95* любая даже армированная труба лопнет так выходит ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срок службы ее сократится в разы! И хорошо, если закончится это тихо и мирно рассоединившимся стыком в дальнем углу комнаты, или раскрывшейся трубой под ГВЛ плитой.
    Не вопрос: 355539338.jpg 628060170 изог пп 2 мс 1.jpg DSC_0913_.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg
    Будет, если фотки выше, можно назвать спокойно нагретыми!
    Мы по другую сторону, на связи - Вы около этих труб... варианты из будущего, уже должны чувствоваться подсознательно superstition.gif
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Понятно теперь спасибо за подробное разъяснение. доводить котел до 95* недопустимо трубы не выдержат. Т. е. всё что пишут в паспорте радиаторов не является реальной тепло отдачей так ? пишут что прни 70* в одном случае 189Вт в другом 195Вт или я ещё что-то не допонял?
  12. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Выходит котел я должен поддерживать чтоб был не больше 75* подача и 45* обратка так получается ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно. Скажем, газовый котел не может нагреть выше 85*, автоматика рулит. При наличии ТТ котла, рулит голова хозяина. Ну и как бы работа котла при 95*, это уже рядом с температурой кипения. Это и лишнее увеличение объема воды в открытой СО, или лишнее давление в закрытой.
    Точно будете знать после запуска системы. Там и скорость теплоносителя скажется и дырявость дома...
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот ещё более подробно объяснили. Спасибо за растолковывание
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это реально при подаче максимальной температуры. Ну а так как написать про 100* - 125*, им самим страшно, то пишут максимально не пугающую 95*. Но даже это реально с металлической разводкой (медь, нержа, сталь). Цифиры на ПП трубе 95*, это то, что она выдержит уверенно, НО кратковременно!
