Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Да и крайний вопрос по количеству радиаторов как лучше и более эффективнее сделать ? несколько с небольшим количеством секций по периметру или достаточно только под окнами с максимальным количеством секций расположить (имею ввиду 4 * 8 секций или 2 * 12секций на каждом этаже) ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна в обязательном порядке. Стены (наружние) желательно. Входная дверь (не помешает). Ванна (в пару кость не ломит!)...
    Количество будет ясно после расчета. Вы схему выложите, подсказать не сложно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Не внимательно читаете даже свою тему.
    Приводил формулу расчёта теплового напора, для пояснения откуда взялось 70*, и как получается в случае для Вас 45*
    Подача 75*
    Обратка 60*
    Т* помещения 22*
    Температурный напор 45* - показатель указывающий какую тепловую мощность может отдать выбранный тип радиатора при dT*=45*
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. суньте пожалуйста в тему или так подскажите (можно за деньги но не очень большие) дом 2 этажа, хочется трубой стальной 50 или 40 или 57 или 47 и с естественной циркуляцией, кател газовый... аогв в цоколе... 1й этаж весь теплый пол 70м2 6 линий в среднем по 60 метров. колектор с матором тп будет на первом этаже в 7 метрах от аогв. как их срастить? с обратки брать? чуть позже нарисую схему, пардон.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в первом посте оглавление двух предыдущих, можно выбрать интересующие.
    А что смущает? :faq: классика жанра.
    Желательно.
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще вопрос. если система ец на 2 этажа котелок в подвале почему верхнюю (разгонную?)(лежак который)(на втором этаже) трубу делят на равные 2 крыла? почему их нельзя соединить ? совсем бред?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    схема где? бред или не бред это вам решать в холодном доме зимой.
    А чтобы, у нас всё было и ничего нам за это не было, это вам к Хоттабычу.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Как то так, прошу прощения стремно рисовано.
    невозможность балансировки?
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Хотабычь как бы не причем, вопрос может и бараний. если здесь всё финансируется так и нужно указывать.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот здесь поняли с точностью до наоборот. Спич, был о том, что в виртуале, живому сантехнику сложно представить, что желает спросить автор вопроса, если нет графического изображения, отсюда и ссылка на Хоттабыча, Глобу и др. экстрасенсов.
    стрёмное изображение.jpg немного подправил.
    Сказал бы не так категорично, ничего невозможного нет, но определённые сложности могут возникнуть, зачем их создавать самому, :faq:чтобы затем мужественно преодолевать.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хватит ли Вам Ду50 (ф57) для отопления верхнего этажа, это решение принимаете Вы на основе хотя бы "на коленке" расчёта теплопотерь и мощности теплоотдачи трубы по периметру этажа.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы попробуйте накормить двух щенков из одной миски! (это последствия соединения лежака в одно кольцо) Даже если каждому предоставить отдельную, они все равно передеруться, будут пытаться заглянуть в соседскую... И если за этим действием наблюдать просто смешно, то в случае отопления, на какой -то ветке будет ни разу не жарко...
    Для разводки годится, но чтобы стало тепло, нужны батареи.
    От котла. Чтобы в межсезонье не парить все этажи...
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Извините за нехорошее рисование) имеет право на хорошую жизнь? теплый пол весь этаж метров 340 или 360 16-й трубы не помню еще не считал, второй этаж пентхаус что-ли, там стена метр далее крыша, жилое. площадь не большая, поэтажно метров 65. цоколь холодный кроме котельной где аогв будет там метров12. потери 1го этажа 7.5квт. без инфильтрации. интересно насколько тп будет все тянуть на себя? еще план 1го этажа для ясности)
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вроде так. желтым двери коричневым окна. где рамер 261 там коллектор тп, выступ, или прилепок пристрой там в цоколе котелок.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнем...
    То, что это не одной трубой (не одним контуром) надеюсь понятно? А посему подачу и обратку к смесительному узлу ,возьмите прямо у котла. Схем охапка! Остается только приложить к Вашим реалиям.
    У него есть мощность, которая задается при укладке трубы ТП. Ее должно хватать на обогрев всего этажа. Сколько будет тянуть? это вопрос к дырявости дома! ТП прогревается и набирает цимус долго, также долго остывает... с точностью до градуса, не скажет даже Глоба...
    НЕ ВОПРОС...
