Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Тп 6 веток уже есть. кол. узел от котла далеко 7 метров. схема понятно что не проект а зарисовка. считать позже, хотелось подобрать более менее правильный вариант разводки, чтоб ец была рабочей, и мотор только на узле тп...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть 17... Ничего не меняет. Сделайте от него минимальный уклон к котлу, и про него можно не вспоминать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На последней схеме, рабочий вариант, только разобраться с трубами обратки по первому этажу. Хотелось бы, что бы они приносили в дом тепло...(по периметру, никак?)
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Не хотелось бы, там одна большая комната думаю тп хватит. делать еще не скоро пока подумаю. у вас было предложение тп от котла сразу - по принципу ец через верх? или сразу с котла подачу в цоколе под потолком рядом с обраткой? если тип кол. узла не последовательный а параллельный может и подачу в семь метров протащить?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У ТП не будет никакого ЕЦ. Все контуры будут работать от смесительного узла.
    Как удобно...можно и так.
    Когда кончается электричество, насос обычно останавливается. а радиаторная система, работающая на ЕЦ, прекрасно продолжает работать. Вы этой трубе по периметру спасибо скажете, через два дня без света! а в обычной жизни. она будет спасать стену от влаги. ТП отделен от стены демпферной прокладкой...Вам обои каждый год переклеивать хочется?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    я понимаю что у тп нет ец, вопрос в другом, если подача в тп нижняя как вы нарисовали, протащит ее насос коллектора тп?
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще планировал вместо регистров использовать две 57-е трубы.
    у нас так многие старые дома и сделаны на ец две 57е или 47. кирпич под засыпку или шлачное литье, вполлне достаточно.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда открывается термоклапан на СУ ТП, то насос качает из общей системы и возвращает снова в нее. Просто он будет начинать забирать остывшую в подводящей трубе воду, но после нее то, придет горячая... @gamp forest, Если совсем не верите, поставьте смесительный узел (СУ) возле котла, и пусть он качает в коллекторную группу, которую расположите там, где надумали. Насос сразу будет подхватывать горячую добавку из общей системы, а потери от труб до блока коллекторов, лечим утеплителем...Ну а то, что все же и потеряется, далеко из дома не убежит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если зима только на картинках и по телевизору, то диаметр неплохой. Если в декабре пользуетесь зимней одеждой, то ссылка на подбор диаметров труб (ув. @Next57, :super:) совершенно будет Вам полезна!
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, все знакомые старые дома (друзья родственники и пр.) из шлаколитья, кирпич в колодец со шлаком, еще какие то шпальные, имеют ец плюс две 57е трубы по периметру, в них комфортно (кроме финского 50летнего щитового, там вместо утеплителя двп толстое или арголит вроде?). я пологался еще на теплый пол..) как бы 3.5 квт он выдать должен при потерях этажа 7.5, остальное добрать трубами и радиаторами...
    значит ошибался, тогда проще радиаторы, 76я труба уже неприятно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В два ряда? Кому как...тогда рассмотрите 100мм в один ряд.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gamp forest, Многоэтажка: DSC05011.JPG DSC05010.JPG
    И просто для дома: Антипов с телефона 082.jpg
    Неприятно, это когда в доме холодно!
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день) возможно регистр из 76 й (68й внутр.) трубы исполнить горизонтально? или соблюдать уклон каждой трубы в 2мм на метр? допустим общ. длинна регистра 2.7метра? спасибо.
