Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Их и делают в горизонт, если "лесенка", в случае "змейка" немного уклон, для выхода воздуха.
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    А змейка в горизонт совсем тормоз? из трех уровней?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать можете с указанием размеров. Вы задаёте вопрос настолько теоретически, что надо написать или переписать главу у ув. Сканави А. Н. Условия работы "змейки" указал - уклоны для выхода воздуха, остальное или по месту, или по реальной монтажной схеме, третье из серии "а поговорить".
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, вечером нарисую всю схему.
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Как смог так зарисовал) вот длинный регистр змеёй тройной обязательно с уклоном? длинна его 3 метра. можно в горизонт. (хочется)
    подача 76я труба.
    и опуски с левого крыла где зал указано сороковой трубой можно? или последний опуск где два радиатора лучше 57й сделать?
    про теплый пол посчитал:
    нашел таблицу толком не пойму подзабыл немного.., есть графа - тепловая нагрузка - 6388 ват на весь пол, сумма всех шести контуров...
    потери дома считал тяп ляп как понял - 7.5 киловат на 1йэтаж без учета инфильтрации... ну в общем первый этаж и нужен, цоколь будет холодным кроме кандейки для аогв, по прихожей. если интересно покритикуйте) диаметры труб, но не очень, ибо в средствах ограничен. хотя есть еще 89я труба метров 20 - 25 .
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @gamp forest, в горизонт регистр можно. Заполняйте только правильно, с обратки и медленно.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спасибо, а маевский желателен на верхушке или с торца? и еще, сильная разница в змее и лесенке по теплоотдаче? пишут что лестница лучше отдает но тормозит, для ец не ахти? может проще змею и кран на выходе из регистра... но кран совсем не тот тормоз что несколько мелких поперечных трубок ..
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    лесенка.jpg "лесенка" даже без маевского. На "змейке" если это необходимо, в высшей точке маевского.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    А я думал лесенка это змейка только без отводов а с врезными трубками в тело большой трубы меньшего диаметра...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::flag:
    Просьба, лучше нарисуйте, мысль.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисунок выше от ув.@Next57, чем Вас не устраивает? Соедините организьм поочередно - будет змейка e61bc96e0f57886746f511b8e2a70730_large (1).jpg
    Соедините трубками насквозь - будет лесенка e61bc96e0f57886746f511b8e2a70730_large.jpg
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я рассматривал только 2 варианта... как оказалось это один вариант
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вот. про что и думал, что с из отводов он быстрее, и нужно тормозить краном в низу, а с тонкими трубками (те которые поперек) сам по себе медленнее, может для ец и не очень.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На Вашем рисунке, только у батарей. Остальное убежит в РБ. А вот краники ставить придется у регистров обязательно. В процессе поймете, что и как тормозить... ЕЦ сама расставит приоритеты нагрева, и не всегда маленькая батарея нагревается быстрее большого регистра.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
