Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в соединениях кранов наставить-хочь лесенку хочь змейку;)и можно дать должность - оператор батарейных систем :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда не получится автомат Калашникова...,теряется главный цимус прибора.
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я так думаю (вернее вычитал) что у регистра змейкой из отводов проток быстрее чем в регистре змейкой из вертикальных трубок меньшего диаметра (которые вместо отводов). так вот, регистр из отводов потребует кран в низу для торможения. регистр (с поворотом) из вертикальных трубок можно рассчитать без крана подобрав нужное сечение этих вертикальных трубок. так вот и вопрос был - возможно именно для ец уже есть универсальный средний диаметр этой самой соединительной вертикальной трубки? чтоб с расчетом не парится и кран не городить? или в математику?)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    :super:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран для торможения нужен любой батарее. И пользуют его. для балансировки системы (торможения шустрых батарей и регистров).
    Кран будет стоять усеравно! Нафига рассчитывать и мучить сварщика?
    Кранов мало не бывает! Если сильно экономите, тогда возьмите в аренду пресс. Методом тыка, можно поджать любой диаметр. Балансировка будет знатная! 0.gif
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Это просто вопрос)
    скорее сварщик будет мучить меня) у нас к ним на вы и с чашечкой кофе)
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще вопрос по теме подключения теплого пола в гравитационную со по схеме тов. касимов - 2 в посте №66 это забор со стояка после аогв сразу же, что удобно для работы в межсезонье. как бы все правильно. но котел будет скорее всего аогв 23 ростовский... или жуковский... и в то же межсезонье т. теплого пола минимальна, и хапать тп будет по немного и часто непосредственно из аогв, а бак теплообменник в нем не большой, с этого выходит частое тактование аогв? или это бред в моей голове?) возможно ли подключение тп через допустим бойлер косвенного нагрева?" АОГВ - бойлер косвенного нагрева - смесительный узел теплого пола" там хоть какая то емкость имеется, хотя небольшая (я про бак в баке). или правильнее все же аккумулятор городить?
    почему 23 аогв? площадь этажа 65м требует 7 квт. по стенам и потолкам полу, плюс требует на инфильтрацию еще 3квт, плюс котельная в цоколе 1.5 -2, плюс верхний этаж (может кто доделает когда нибудь:)) еще 7 квт. ну может 6, чтоб аогв не менять после, и бойлер косвенного нагрева не знаю сколько.
    еще вопрос не в тему, нигде не вижу в продаже ростовское аогв -23 круглое с дубовой нашей автоматикой оно в природе существует?,или их выше 17й не выпускалось? а у жуковского регулятор мерзкий. а у ростовского 23го квадратного теплообменник подозрительный...
    может 17го хватит?)
  8. egenesis
    egenesis
    egenesis
    С металлопластиковыми можно попробовать сделать некое подобие радиаторов (под окнами)
    Берете только 20-ю трубу (внутренний диаметр 16), чтобы сгибать легче было.
    Возьмите какие нибудь две трубы (в качестве двух вертикальных осей), зафиксируйте их и наматываете например 30 м. п. в виде «восьмерки» между этих двух вертикальных направляющих (например с шириной между осями 1м, т. е. чуть меньше ширины окна) смещаясь постепенно вниз. Внутренний диаметр 20-ки в районе 16мм, это около 180мл/м.п.
    В результате получится около 5,4 литра теплоносителя во всей этой 30-ти метровой намотке (псевдо-радиаторе).
    В одной секции стандартного алюминиевого радиатора около 0,45 л. так что в 10 секциях примерно 4,5 литра. У вас получится под окном почти на литр теплоносителя больше. Так что с учетом того что теплоемкость у пластика меньше чем у металла, но жидкости у вас больше, да и площадь поверхности тоже хорошая (за счет стенок этой спирали), то думаю по эффективности получиться максимум на 10% хуже радиатора.
    … А по цене за материал дешевле чем радиатор почти в два раза. МПТ 20-ка дешевле 25-ки практически в 2 раза, не говоря уже о трубах диаметров 40+, так что цена вменяемая. И работать с ней легче нежели с 25-кой (конкретно в этом примере). Хотя б/у радиаторы никто не отменял, но вопрос ведь стоял в том чтобы уйти от радиаторов.
    Правда эстетически так себе… придется или на экран тратиться (металл или стекло).
    Зато и коррозии по идее менее подвержена (условно), чем в тех же радиаторах, особенно если в сезонном доме делать и сливать на зиму (т.е. без теплоносителя оставлять)...
    Ну и подключение думаю лучше через коллектор или 1-3 шт на линию, да и система точно не «самотек», все таки рабочий диаметр всего 16мм.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @egenesis, Автор уже пять с лишним лет в отпуске. Ну не суть, только вопрос, как Вы собираетесь воздух выгнать из сей конструкции? Даже из веток ТП, лежащих в горизонтали, и то не сразу бывает выходит. Насос отдельный на нее?
    А сливать? Как?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2.jpg в подсобке, за дверью улица (подача-обратка рядом) :|:сушит низ-рядом и дверь неплохо, насос помогает конечно-трубы зигзагами 20 металопласт при 60*...сливать если вода:)компрессор
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А были бы стальные, было еще лучше.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стальные нужно подгонять-красить:|:ближе к стенам не подожмешь саморезами в моем случае
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    это противоречит идее. Должна быть одна труба. Она будет будет закрыта обычным деревянным плинтусом.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Прошу подсказать, какая теплоотдача (в ваттах) 1 метра трубы стальной сварной диаметром 57мм при условии нагрева теплоносителя (воды) до 70гр?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При Твозд=20град
    75,9 Вт/мп - при горизонтальной прокладке
    63,4 Вт/мп - при вертикальной
