1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На одной ветке поднимался вопрос - нужен ли мауэрлат повер армопояса? Или можно стропила и балки перекрытия класть сразу поверх армопояса?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну у товарища @kanaev не должно изгибать стены "треугольной" крышей - бесраспорная должна получиться. От прогиба будет защищать доска, выполняющая функцию мауэрлата.
  3. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я не понял) Так что можно не заливать армопояс? Я если честно планировал поставить блок на 100 по наружному краю стены и на 100 по внутреннему краю, а во внутрь (остается 200 мм свободного места) положить брус 150 на 150, закрепить его анкерами и далее начать собирать стропила. Но терзают меня не хорошие мысли...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Большая часть крыш - треугольная, но это не панацея от распора.
    Для безраспорной системы "Все варианты включают в себя общий принцип: один край стропила делается на шарнире, позволяющем только поворот, другой край делается на скользящей опоре, допускающей поворот".
    Даже небольшая ошибка при реализации превращает эту конструкцию в распорную.
    По мне так проще сделать армпояс и не брать эти изыски в голову.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @holy sp, я себе залил, даже ни на минуту не задумался об отсутствии армопояса.
    @kanaev, если вкратце, то лучше залить, дабы избежать растрескивания стен в случае ошибок при монтаже кровли, если откажетесь заливать, что допустимо, то при монтаж кровли нужно делать без ошибок.
  6. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Спасибо огромное всем за коментарии. Решено - залью.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @kanaev, удорожание будет не велико, но решаться многие проблемы.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ферма является безраспорной системой, следовательно можно обойтись без армопояса.
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Добрый день. Вопрос к каменщикам. Собрался возводить перегородки из полнотелого кирпича в построенном доме. Стены также из кирпича, связи не выпущены (т.к. не было понятно где будут проходить межкомнатные перегородки).
    Подскажите,
    1. как и из чего сделать лучше всего связь перегородки в пол кирпича с несущей стеной?
    2. как и чем армировать кладку перегородки?
  10. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Подскажите если делать по верху стены из гб армопояс высотой 300 с опиранием на колонны. То насколько нужны надоконые перемычки? Или достаточно арматуры10 для поддержки 2х рядов газобетона?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    лучше всего несколько химических анкеров (3-4 с каждой стороны, можно и обычные, и плотно забитая арматура - по желанию и возможностям)
    2 армировать не нужно, она самонесущая, лишь бы ровно выложили (особенно вертикаль)
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Песок был хорошо утрамбован вибротрамбовкой с проливкой водой. Подскажите еще а можно использовать плоский каркас из двух 16мм арматур? Одна вверху одна внизу? сечением балки допустим 150 (Ш)*250 (В)? Перегородки же на ребро то есть и уже и весят меньше.
  13. leona_122
    leona_122
    leona_122
    Добрый день! Ув. специалисты, подскажите пожалуйста, чем чреваты вот такие трещины кирпичного дома. Стоит вопрос о покупке, но смущает состояние. Сделана стяжка стены, хозяева говорят, что за 2 года трещины не увеличивались. Стяжки достаточно в этом случае? Или необходимы ещё какие-то работы?
  14. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а какой диаметр арматуры лучше использовать? и через сколько рядов ее вбивать?
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Дом из керамических блоков поротерм. Фундамент - Т-образная заглубленная лента. Сделан дренаж по пятке ленты, лента обмазана, снаружи ленты - профилированная мембрана. Будет делаться отмостка (скорее всего утепленная).
    Для опирания облицовки (пустотелый кирпич 1НФ) сейчас будем выкладывать стенку на пятке фундамента. Для этого куплен клинкерный кирпич (щелевой, евро, взяли недорого - выбраковка по цвету).
    Вопрос: как гидроизолировать стенку из клинкера в земле? Обмазочной гидроизоляцией? Или вообще не надо?
