1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго времени суток... в доме планируется прогон 2,6 метра с опиранием по 0,4 м...расчитали нагрузку (на данный прогон будут опираться с двух сторон пустотки, часть стены второго этажа ну и собственно крыша) и начертили вот такой вот каркас (рисунок вложен)
    Вопрос опытным строителям - есть ли смысл кинуть еще по 1 нитке 14 арматуры с боков посередине?
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вопрос: достаточно ли залитой плиты в 20см (бетон м300 в камнями и арматурой) на песчаной подушке в 10см для тамбура 1,2х1,8 (цоколь кирпич 40см, стены - газоблок шириной 10см). Грунт - песок. Вода на уровне 11м.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конкретно для тамбура как отдельного строения -достаточно
    а вот в связке с домом... положить бы утеплитель под плиту -хотя бы 50мм ЭППС и не связывать стены с домом
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не связывала, положила эппс 50 между плитой и фундаментом. Достаточно?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю простоит ;)
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А под плиту эппс из каких соображений укладывается? Если тамбур не отапливаемый, будет ли толк?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что бы вероятными пучениями ее не двигало
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если опирание балки по двум сторонам (нет опирания по центру) непонятно назначение верхней рабочей арматуры
    Балка 400х500 мм с сечением рабочей арматуры 615 кв. мм на длину 2600... вы понимаете, насколько это избыточно? Это распределенная нагрузка больше 10 тонн на метр. Сознавайтесь, у вас там четырнадцать этажей?
  9. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Только 2) Перестраховка) Вот вид сбоку и сверху (пардон обманул и вас и себя - опирание по 300 (начинаю сомневаться хватит ли) штриховкой - балка...штриховыми линиями сверху показал опирание плит...
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я не конструктор и не имею права вам делать расчет (тем более данные неполные). Но просто прикинув на пальцах, получается, что балка 300х300 с рабочим армированием (снизу) 4 х д12 и конструкционным (сверху) 4 х д8 справится с вашими предполагаемыми нагрузками.
    У вас примерно двукратный перерасход материалов и многократный запас по прочности. Дальше решайте сами, конкретные вещи я не посоветую. Может кто из конструкторов за форумное спасибо вам даст разумные параметры балки ;)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы советовали делать терморазрыв, добавив прослойку 5 см ЭППС. У меня есть лист ЭППС толщиной 3 см - как лучше, делать 2 слоя по 3 см (общая толщина 6 см), один 3 см или цельный 5 см?
  12. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я присоединюсь к словам Sergе, запас почти 2-х кратный. По СП 63 и по пособию рекомендуют
    устанавливать промежуточную арматуру, если расстояние между арматуринами в сечении больше 300 мм. Но там можно установить конструктивно - 8 мм. Но для более конструктивного ответа не хватает данных. Может там на эту балку опирается стена в 5 м и более + конструкции кровли + какой кл бетона вы будете заливать.
  13. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    На балку опираются 2 плиты 5 и 7 метров соответственно, частичное опирание еще 4 плит такой же длинны (по 3 штуки с каждой стороны), сверху идет стена из шлакоблока высотой 3 метра на которую опираются стойки крыши (2-3 штуки)... (извините за разрозненные эскизы (постараюсь на днях сделать единственный разрез по данной балке)
  14. Keeraa
    Keeraa
    Keeraa
    Майкоп
    Добрый день помогите советом, коротко опишу ситуацию строю дом одноэтажный пирог стенки блоки+утеплитель+лицевой кирпич стены уже подняли, сегодня на стойке обноружил такую вещь на трёх стенках просечки загнут по лицевому кирпичу то есть они есть только связи между кирпичом и блоком нет (подскажите на сколько это критично и что делать?
  15. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день! Начинаю строительство двухэтажного дома. Стены: блок газосиликат 300 мм, вентзазор 40 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Уже месяц споры со своими строителями по технологии возведения стен. Настаиваю на использовании гибких связей гален. В нашей местности все кладут по старинке. Поднимают несколько рядов облицовки, потом блоки, в качестве связи используют обычную кладочную сетку. Прочитал им несколько лекций Почему этого делать нельзя, Ну так и относятся с недоверием.
    Привыкли работать так, что леса стоят изнутри. Теперь уже всё наоборот, им это не нравится. А ещё я сказал, что потребуется фуговка шва, скинул им несколько видео, чем поверг в шоковое состояние. Да ещё и хочу баварскую хаотичный кладку...
    В окрестных городах кладка идёт также по старинке. Также сначала облицовка, потом забутовка, кладочная сетка или просечка. Про мостики холода, про то что металл сгниет через 10- 15 лет, никто и слушать не хочет. Ощущение, что я тут самый умный и решил выпендриться.
    В общем Теперь мои строители предложили такой компромиссный вариант. Полностью выкладывается дом из газоблока, накрывается крышей, и уже после этого ведется облицовка кирпичом с использованием связей Гален. Одновременно можно будет вести уже и внутренние работы. Что вы скажете о таком варианте, насколько это приемлемо и рационально?
